3e toilet in huis; losse vermaler of broyeurtoilet.
ik wil op onze 2e etage een 2e badkamer gaan realiseren met een 3e toilet. Probleem is dat de afvoer 'slechts' 80mm telt en dit is te weinig voor een probleemloze toiletafvoer. Vanaf de eerste etage wordt de afvoer groter naar (volgens mij 125 mm).
Op dit forum al gelezen over twee oplossingen (zonder te hoeven breken en alle werk daarbij); een broyeurtoilet (met ingebouwde vermaler) of een losse vermaler.
Nu is mijn vraag; wie heeft hier ervaring mee? En welke optie verdient de voorkeur? Is het een bijvoorbeeld storingsgevoeliger (bv. verstopping) als het ander of maakt dat niets uit?
Graag hoor ik van jullie.
80 mm is een maat voor hemelwaterafvoer, die zou ik sowieso niet gebruiken voor een sanibroyeur i.v.m. de druk van het apparaat.
Ik heb het gecheckt en ook de afvoer van de cv ketel is op deze buis aangesloten. Volgens mij zou gebruik hiervan voor toilet doeleinden dan toch geen probleem moeten zijn? (mits vermalen bij "grote boodschap"). Misschien dat ik die 80mm verkeerd heb ingeschat?
Zou misschien 75 mm kunnen zijn, dat is een maat voor rioolpijp.
Meten is weten.
Voordeel van de losse malers achter de pot is dat het makkelijk bereikbaar is en simpel te vervangen. De potten met ingebouwde maler is allemaal wel erg compact.
Er zijn tegenwoordig ook inbouwframes te krijgen met de maler erin. Hiermee heb ik echter geen ervaring.
Succes.
De afvoer in idd niet 80mm maar 73mm. Ook de afvoer van de condensdroger/wasmachine zitten hierop aangesloten. Volgens mij geen probleem dan toch?
Van de broyeurspecialist kreeg ik het volgende antwoord: "Een losse broyeur welke men achter een toilet plaatst of een compact compleet toilet waar alles onzichtbaar in het keramiek zit weggewerkt is de keus van de consument. Voordeel is dat de CER lijn van complete toiletten totaal onderhoudsvrij zijn dus geen gezeur met allerhande middeltjes iedere maand".
Nu weet ik niet of er in een losse broyeur iedere maand moet worden gespoeld met allerhande middeltjes want dit lijkt me nou niet echt de meest ideale oplossing......
Succes.
Enig idee waar deze te verkrijgen zijn want ik heb ze nog niet kunnen ontdekken......
Dit frame heeft bij ons een tijd bij de technische unie gestaan. Wat het merk was weet ik zo niet.
Succes.
Gevonden! Bedankt voor de tip. Het is nogal een prijzig apparaat voor 715 euro. Ik heb even gegoogled en vond 'm bij baddiscount voor slechts 549,95. Dat scheelt een hoop euro's.
Dan weer de volgende vraag aangezien dit een buitenlands (duits) bedrijf is; iemand ervaringen hiermee met bestellen via internet?
Het lijkt me overigens wel de meest praktische oplossing....
Beter is het dan een SANICOMPACT Star te nemen.
Als daar iets aan is, is het makkelijk te verhelpen, en hoef je alleen maar de pot er af te halen.
Daar zit ook het vermaal gedeelte in.
Zelf hebben wij met dit type goede ervaringen.
Dat andere sfa type heeft als nadeel, dat je rekening moet houden van de ombouw van het reservoir, en het tegel werk.
Dit omdat het luik waar de vermaler achter staat demontabel moet zijn.
