Nieuwbouw huis hangend toilet
Met die sprongbochten, zul je weinig problemen krijgen.
Je moet die trouwens inkorten (afzagen) en dan in elkaar lijmen, met de speciale lijm die er bij zit.
Die ouderwetse witte sprongbochten, die plat zijn, die moet je niet gebruiken.
Maar als ik de foto zo zie, kun je het beste de leiding vanuit de kruipruimte verleggen, door even een sleuf te hakken achter de bestaande afvoer.
Let wel op dat je eventuele bochten die je gebruikt, niet kunt verlijmen op de bestaande afvoer buis, want zo te zien is dat geen pvc, maar pe.
Dus hulpstukken met rubber afsluitingen gebruiken.
De afstand van 23cm is een normale afstand bij casco oplevering. Er is dan rekening gehouden met een AO pot. Dit wordt in de regel zo gedaan, als er niets te verdienen valt dan wordt het standaard gemaakt zoals op tekening.
Mijn ervaring is dat de plaats veranderen niet mogelijk is, of heel veel geld kost.
Succes.
Gewoon los hakken achter de afvoer en proberen dat 45 graden T-stuk omhoog te draaien. Je zit precies in een stortnaad en dat maakt het hakken iets makkelijker.
