3 * 25A voldoende?
Mijn huidige electriciteitsaansluiting is volgens mij momenteel maximaal 32A (hoofdzekering), met een 1 fase aansluiting.
Deze is onderverdeelt in 6 groepen, de vaatwasser, wasmachine en oven zitten op een aparte groep. De overige ruimten zijn verdeelt over de resterende 3 groepen. Met twee aardlekschakelaars.
Nu willen we de keuken gaan verbouwen, met als gevolg dat ook de meterkast aangepast moet worden, omdat het koken op gas vervangen wordt door het koken op inductie.
De apparatuur die we willen aanschaffen hebben de onderstaande aansluitwaarden.
Inductiekookplaat 5 kookzones 11,1Kw aparte groep (nieuw)
Combimagnetron 43 liter 2,6Kw aparte groep (bestaand)
Vaatwasser aansluitwaarde 2,3Kw aparte groep (bestaand)
Wasmachine 1,02Kw aparte groep (bestaand)
Koelkast 0.8 ampere algemene groep
Diepvrieskast 0.9 ampere algemene groep
Droger algemene groep
Wasemkap 270 Watt algemene groep
Mijn vragen zijn:
Heb ik straks aan 3* 25 ampere voldoende, dit omdat de inductiekookplaat zeer veel vermogen opeist, wanneer deze op vol vermogen aanstaat. Dit is dan toch een 3-fase aansluiting? Het vastrechttarief voor een zwaardere aansluiting gaat namelijk boven 3 * 25A omhoog en dat wil ik graag voorkomen.
Is het verstandig om de diepvrieskast en koelkast samen op een (nieuwe) groep te plaatsen zodat de algemene groepen minder belast worden.
Het uitbreiden van de meterkast zal door een installateur uitgevoerd worden.
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)
:mrgreen:
Gr
Jos
Koelkast en vriezer verbruiken niet veel en kunnen bij een algemene groep erbij op.
De bestaande 6 groepen kunnen dan mooi oven drie fase verdeeld worden.
4 Polige ALS en krachtgroep erbij tbv de kookplaat. 3x25A zal wel goed gaan, zoniet is verzwaren altijd nog mogelijk.
Hoi Sxnder,
Bedankt voor je reactie, de opmerking over de koelkast en vriezer is duidelijk, evenals het verdelen over de drie fase.
Maar je opmerking "het zal wel goed gaan" over de kookplaat en 3x25a roept bij mij toch de vraag op dit voldoende is?
Als de kookplaat meer vraagd als mogelijk is, wordt dan de groep meteen uitgeschakeld of klapt de hoofdzekering eruit?
Het verzwaren wil ik eigenlijk niet want dan gaan de vaste kosten een stuk omhoog. De keuze zou dan zijn een andere inductiekookplaat met een aansluitwaarde van ronde 7Kw.
Gr
Jos
De kookgroep op zich vraagt nooit teveel voor de groep... het gaat hem hooguit om de combinatie met andere apparatuur. Het TOTALE vermogen kan dan te hoog worden waarbij je hoofdzekering eruit klapt.
Soms is dat een automaat die zelf weer in te schakelen is, meestal is het een zekering in een kastje dat eigendom is van de netbeheerder en waarbij die dus vervangen moet worden.
Gr. Richard.
Je inductiekookplaat trekt op een 3 fase krachtgroep max 11,1 kW/230v/3=16A per fase, dat gaat dus makkelijk op 3x25A hoofdzekeringen.
Heb zelf ook 3x25A met vergelijkbare keuken apparaten en daar geen problemen mee. Je moet echter de zware apparaten wel goed over de fasen verdelen en niet apparaten waarvan het aannemelijk is dat je ze tegelijk gebruikt op dezelfde fase zetten.
