2e radiator geplaatst maar wordt niet warm
Goedenavond, Ik heb een nieuwe radiator aangesloten , ik heb alles ontlucht en water bijgevuld tot 2 bar , de situatie is als volgt ik heb 2 radiatoren op een apart circuit , de 1e is deed het altijd maar wordt nu niet warm , de 2e is de nieuwe en wordt ook niet warm , alle andere radiatoren en de vloerverwarming doet het wel , bij de ketel zijn de buizen ook warm , ik heb de thermostaat in de kamer nu op 26 graden gezet , het is in de kamer en de badkamer bloedheet , mar de rest niet. Enig idee wat er kan zijn ?
Ik zou het zoeken in lucht in de leidingen met name in de horizontale leidingen die deels 'om een hoekje' naar zolder gaan. CV ketel hangt in de keuken zo te zien ? is het wel een 2 pijps systeem ?
Er kan een luchtbel in het bovenste leidingstelsel zitten omdat de leidingen daar eerst omhoog gaan en dan weer naar beneden.
Soms helpt het alle radiatoren behalve het probleemgeval dicht te draaien, de CV pomp op de hoogste snelheid te zetten (als dat met de pomp in de CV ketel kan) en dan de verwarming aanschakelen om als het ware de luchtbel er uit te drukken.
Welke radiator (nummer) op tekening wordt niet warm?
De nummering in je omschrijving komt volgens mij niet overeen met de nummers op tekening.
ik schreef en bedoelde ook de leidingen ; niet zo zeer de radiatoren. Misschien kunt u eventuele lucht er nog uitkrijgen via de zolder radiator aangezien dat het hoogste punt in uw systeem is. Mocht dat niet lukken kunt u kijken of de horizontale leiding op zolder misschien links of rechts wat hoger zit, dan heeft u grote kans dat daar nog lucht zit. Een testje zou kunnen zijn om de koppelingen op de hoeken een beetje te lossen (doekje of bakje eronder - ) en dan op die manier er wat lucht uitkrijgen. Er zitten toch geen dichtstaande voetventielen op uw nieuwe radiatoren ? In ieder geval in de komende tijd 1 of 2 automatische ontluchters plaatsen in de horizontale leidingen kan huidige en toekomstige problemen oplossen. Als u de installatie bij moet vullen na werkzaamheden dan komt er bijna altijd wel wat lucht mee in het systeem en dat wil naar boven.
@ krunnie, radiator 2 in de slaapkamer boven en radiator 3 in de hal worden niet warm
@cool1 , de leidingen zitten in het plafond/vloer en zijn niet bereikbaar , alleen bij de ketel zijn ze zichtbaar
Als de CV buizen niet op het juiste afschot liggen heb je een blijvend probleem. Dat krijg je iedere keer weer dat de CV voor werkzaamheden moet worden afgetapt.
Dus vanuit radiator slaapkamer/zolder heeft u radiator hal en loze leiding naar schuur aangelegd ? Als dat zo is en u wilt de vloer niet weer openmaken dan zou ik mij concentreren op de leidingen die op zolder boven de vloer komen en daar op één of andere manier hopen dat er luchtbel uit wil. maar het probleem zit waarschijnlijk in de hoek van de horizontale leiding op de plek dat die naar beneden gaat voor de hal. anders toch proberen ontluchters te plaatsen op einde horizontale leidingen.
Dutchiie
