2 ramen plaatsen in dichte deur
Hoi
Ik heb nog 2 thermopane ruiten liggen van 50 x 50 cm en heb bedacht deze in onze dichte hardhouten voordeur te plaatsen.
Staat denk ik wel mooi en daarbij meer licht in de gang.
Hoe kan ik dat het beste doen?
Dacht zelf het formaat ven het glas uit de deur te zagen en aan 1 kant latjes schroeven en lijmen. Kit in de hoek glas er tegen aan.
Aan die kan ook latjes lijmen en schroeven.
Af werken met een sierlijke in verstek gezaagde lat.
Is dat wat?
Dit is een 40mm multiplex deur, je gaat als volgt te werk:
De ruiten waren 50*50 cm dus de te zagen opening is dan 50,6*50,6cm
Aan de binnenzijde neem je bijv hardhouten standaard koplatten (latten die je rond een kozijn plaatst) van 40*15mm.
Deze nagel en lijm je aan de binnenzijde zodanig dat je een sponning hoogte hebt van 17mm (schroeven mag eventueel ook.
Aan de buitenzijde gebruik je glaslatten van 17mm hoog, die net buiten de deur uitsteken.
Voordat je het glas gaat plaatsen behandel je de uitgezaagde kopse randen van de spaanplaat enkele malen, dit tegen indringend vocht, als ook de glaslatten dienen gegrond te zijn.
Eerst plaats je glas mousse tegen de binnenste glaslatten, je plaatst de iso ruiten op rubber stelblokjes en dan plaats je de glaslatten ook weer met mousse gemonteerd aan de glaszijde.
Deze glaslatten met nagels vastzetten.
Nadat de ruiten geplaatst zijn de glasnaad/glaslat zowel binnen als buiten kitten met een overschilderbare glaskit.
De verstekken zijn het mooist als deze in in het verstek geplaatst zijn, je hebt dan ook geen kopse houtkanten.
Maros
