1m meerlaagsbuis 16x2mm voor aansluiten radiator?
Ik wil een nieuwe radiator aansluiten, uiteraard komen de nieuwe aansluitingen niet overeen met de oude, dus heb een stuk meerlaagsbuis nodig.
Die komen meestal in min. 5 m lengte, maar zoveel heb ik dus niet nodig.
Iemand een suggestie hoe ik aan ongeveer 1m buis 16x2mm kan komen?
Ik hoor net dat iemand in mijn kennissenkring nog een stuk kunststofleiding heeft liggen. Dit staat erop: flexpert 16x2,0 5 lagenvloerverwarming PE-RT Type 2
Zou dat ook bruikbaar zijn en kan ik dat dan aansluiten met een koppeling als in het plaatje op het onderblok (onderblok heeft 3/4" euroconus)?
Wat een geknutsel zeg!! Lees eerst eens de specificaties van die vloerverwarmingsbuis
Als je online goed zoekt dan kun je deze buis gewoon per meter kopen.
Helaas mogen we hier niet vertellen waar dat is.
@Degooyer, de vraag was hoe aan een metertje buis te komen. Vervolgens kwam die PE-RT buis op mijn pad.
Kijk ik naar specs dan zie ik o.a.:
  • Geschikt voor water met een temperatuur tot 90°C volgens BRL 5602 en BRL 5607
  • Leidingsysteem van PE-RT geschikt voor vloerverwarmingsinstallaties (BRL 5602)
  • Leidingsysteem van PE-RT geschikt voor verwarmingsinstallaties (BRL 5607)
Dus als argeloze bezoeker van dit forum leek me dat een optie, vandaar de vervolgvraag ;-)
LotH
