15 ledspots aansluiten
Goedemiddag,
Ik ben in mijn woonkamer van plan om langs de zijkant van het plafond een koof te maken met daarin ledspots. De spots en trafo's heb ik gekocht dus qua verlichting ben ik voorzien. De ronde spots zijn 1 enkele 12v led, de rechthoekige bestaan uit 2 12v leds.
Ik zit met de vraag hoe ik deze hoor aan te sluiten en wat jullie aanraden om dit kwalitatief goed te leggen in de gips koof, daarmee bedoel ik dus; wat voor bedrading en manier van doorlussen? Parallel, serie?
De 2 blauwe punten zijn de stroomvoorzieningen die ik ga gebruiken met links het blauw vakje, de schakelaar. Ik wil de 2 gedeeltes van de woonkamer apart van elkaar (zie rode lijnen) kunnen in/uitschakelen dmv dimmers. Woonkamer zijn 10 spots, eetgedeelte 5.
Beetje afhankelijk van het wattage van je led lampen en transformator.
sowieso paralel schakelen. in serie houdt je bij iedere spot minder spanning over.
gebruik kroonstenen en flexibel rood zwart draad. evt pvc buis en trekdozen als je het echt netjes wil doen.
(max vermogen transformator) / 12 = stroom
voor de diameter van de draad: draadcalculator.
Hoi DannyP,
Over een aantal maanden ga ik ook aan een soort gelijke klus beginnen maar waarom met flexibel rood/zwart draad? Is dat gebruikelijk?
Zie ook wel eens YMVK draad voorbij komen. Of zelfs contactdozen en dan de spots voorzien van stekker.
Wat zegt de regelgeving wat hierin toegestaan is?
En als je pvc buis legt met trekdozen dan moeten die dozen wel altijd goed bereikbaar zijn volgens mij. Is dat praktisch dan? Lijkt mij lastig te benaderen door het gat van de spots.
Ben net begonnen met oriënteren dus weet op dit moment niet of mijn opmerkingen houd snijden.
Hoi Ronny,
Wanneer je 230V AC kabels/draden gaat leggen is Bruin fase en blauw nul, Wanneer je die kleuren gebruikt voor de 12 Volt verlichting kan in de toekomst na verkoop, of wanneer een installateur langskomt verwarring ontstaan.
Na het aanlsuitpunt dus waar je 230V draden met een kroonsteen gaat aansluiten op de eigen installatie gelden geen normeringen meer maar gezond boerenverstand.
als de de trekdozen direct boven de spots monteert kun je er min of meer nog wel bij. is wat gepriegel maar een losse kroonsteen op je verlaagd plafond is ook niet alles.
Waarom zou je met laagspanning en trafo's werken?
Er zijn ook ledlampen die gewoon op 230V kunnen.
Hoef je niets uit te rekenen qua kabeldikte en stroom.
Is er iets stuk dan gaat er maar 1 lamp uit ipv. een hele streng die op een trafo zit.
Kun je gewoon met een stekker aansluiten.
Diverse merken en soorten door elkaar gebruiken.
evt. afzonderlijk schakelen en dimmen
Mocht men later toch andere lampen willen gebruiken dan is de aanleg er geschikt voor.
