Ledspot keuken dimmen
Goede morgen
Ik heb in mijn keuken de halogeen lampen van de spot ( 4 stuks) vervangen door Led lampen. Ik heb ook een dimmer (inbouw) gemonteerd (fase afsnijding).
Het probleem is dat de lampen moelijk te dimmen zijn en gaan flikken.
Enige idee wat zou aan kunnen liggen?
Ik de bijlage foto's van de lampen en de dimmer....
Heb je onderstaande uitgevoerd:
MIN instellen Gebruik de MIN meters om het minimale lichtniveau en -stabiliteit in te stellen.
Min. lichtniveau instellen Zet de verlichting aan middels de dimmer as. Draai vervolgens de dimmer as zo ver mogelijk naar links (minimale lichtoutput). Gaan de lampen knipperen? Draai dan met een schroevendraaier de MIN potmeter langzaam naar rechts voor stabiel licht. Is het licht al stabiel? Draai de MIN dan langzaam naar links voor een nog betere dimbaarheid, tot net vóór het punt dat de lampen gaan knipperen. Dat is de beste dimbaarheid van deze led lampen.
Goede middag!
Jou tip geprobeerd (Kaajee) zonder resultaat.
De firma waar ik de dimmer gekocht heb (123LED) heb me aangeraden een ledstabililisator te kopen en dat heb ik gedaan. Zodra het binnen is ga ik het installeren...
Wordt vervolgd!
Bedankt tot zover!
De handleiding die ik kan vinden via de bekende 123 website is op zijn minste ZEER twijfelachtig.
Er klopt werkelijk heel veel niet. Ik zou dat ding terugsturen en een betere bestellen, de led lamp
die je gebruikt die moet gewoon goed werken bij een fatsoenlijke dimmer.
Ferrie1981
