Ledspot vervangen
ik wil een ledspot vervangen in een toiletruimte maar weet niet of de spot één geheel is of niet.
vlgs een bedrijf op internet is het één geheel.
ik krijg overigens de spot níet uit het plafond
zie de foto’s. Een met en één met de kapotte verlichting? Iemand een idee, kent iemad deze led inbouwspots?
Dat lijkt mij niet.
Vermoedelijk is het glas kapot en daarom zie je nu de twee schroeven die je normaal niet ziet.
In een vervangbare led lamp zitten normaal geen schroeven, dus het is aannemelijk dat de led
niet vervangbaar is. De enige oplossing is om beide lampen/armaturen compleet te vervangen.
Ik vermoed dat je hem helemaal buiten aan de witte ring moet pakken en dan krachtig, maar voorzichtig omlaagtrekken.
Is het een (gips) verlaagd plafond of massief plafond
Bij verlaagde plafonds zitten zulke inbouwarmaturen meestal met verende klemmen vast.
Je drukt spot in gat en veren zetten zicht vast achter de plaatrand.
Om spot er uit te halen moet je rustig trekken tot veren weer terug schieten en plaatrand los laten
Ferrie1981
