125mm Y-stuk met macheten invoegen in bestaande leiding?!?!
Ik moet mijn riool buiten aanpassen. Ik heb een 125mm buis onder de fundering uitkomen. Vlak nadat deze uit de fundering komt zit er een schuif mof op. Nu wil ik een Y-stuk (met rubber manchetten) plaatsen in plaats van de schuif mof of de het Y-stuk iets achter de mof plaatsen.
Normaal kan men met de buis was schuiven als het nieuw wordt gemaakt maar nu ligt alles reeds op de plaats en vast.
Zijn er mensen die hier handige tips voor hebben of advies om dit klusje eenvoudig en snel uit te voeren???
Als je wat beweging in je buis hebt kan je het zo maken.
Zit alles vast dan kan je deze uitvoering doen
Succes
Henk,
hartstikke bedankt voor de duidelijke afbeeldingen.
Klusje is geklaard en ging makkelijker dan gedacht.
Met de aparte schuifmof was het een eitje. De buis aan het begin van het Y-stuk zit er +/- 4cm erin en die bij de schuifmof +/- 6cm. Buizen lagen echt muurvast.
Een andere tip is om, om de centimeter streepjes op de buis te zetten zodat je kunt inschatten hoe ver de mof/ manchet over de buis is geschoven.
:roll: :wink:
Of een streepje voor de sok zetten en dan de helft van de lengte sok op schuiven.
