Afvoer waterontharder via sifon op 125mm rioolbuis
Beste mensen,
Ik wil graag mn waterontharder op mn 125mm rioolbuis (gecombineerd bad/douch/toilet buis) aansluiten. De buis ligt in de kruipruimte. Ik denk dat ik dus eerst een sifon op die rioolbuis moet maken ivm de te verwachte stank, en dan bovenop die sifon weer iets moet maken zodat de afvoer van de waterontharder met een airgap op die sifon wordt aangesloten. First things first….. hoe maak ik een sifon vast aan de rioolbuis?
Ik zou een klem aanboorzadel (125x 40) nemen. Daarom kun je een eenvoudige grijze sifon monteren. Even kijken of je deze kunt beugelen/bevestigen. Anders neem je een kleine, nog lichtere variant, 32mm is ook genoeg voor de ontharder. Dan eerst even verkleinen van 40 naar 32mm.
Daarbovenop kun je dan middels een airgap oplossing je ontharder aansluiten.
Persoonlijk hou ik er niet van een sifon onder de vloer waar de water ontharder op aan komt met een zie aircap
Deze hangt boven de afvoer sifon dus als je 125mm afvoer verstopt is loost ie onder de vloer en je merkt niks.
De pompen zijn wel duurder maar je kunt de water ontharder gewoon plaatsen zelf zonder afvoer in de buurt.
er zijn wel waterontharder pompen SFA Sanicondence Pro V02
zie deze site
Een lekbak met vochtsensor met melder onder de sifon is eventueel een optie.
De leggen ze vaak ook in woonboten.
Dank jullie wel voor jullie reacties. @Kaajee ik kwam dit inderdaad later ook tegen en dit leek mij ook de oplossing. @Henk253 dat heb je een goed punt waar ik ook aan zat te denken. Ik kan mn afvoer nog ergens ander kwijt. De helft van mn huis is onderkelderd en de kelderbak heeft buitenom een drainage leiding en een put met twee dompelpompen (grundfoss) voor de garagedeur waar ook de wasmachine welke in de kelder staat ook op uitkomt. Ik ben alleen bang dat het zoute water van de ontharder mn dompelpompen op eet/aantast, dan ben ik ook in de aap gelogeerd. Of zou die bezordheid ongegrond zijn?
