Klemzadel voor wasmachine/fonteintje op 125mm buis 90 graden?
Voor het afvoeren van water uit een wasmachine en het water van een fonteintje, moet ik een aansluiting maken op een buis 125 mm die onder het beton ligt. Kan ik daarvoor een klemzadel gebruiken 125/50 ? En mag dat een 90 graden zadel zijn of moet dat 45 graden zijn?
Dat gaat hem worden dan. Ik laat een gat van 30cm doorsnee zagen in mijn vloer, dan kan ik er goed bij. Ik lees nergens dat je dit ook nog moet lijmen? Lijkt me ook niet verstandig met die rubberen ring?
Gat in pijp op juiste maat boren en de rubber klemt in dat gat af door voorste moer aan te draaien.
Beetje vaseline op de schroefdraad smeren, dan gaat het aandraaien stukken makkelijker.
anouk.verbrugge
