125mm aftakken
Ik ben een beetje onhandig geweest met het plaatsen van leidingen in de betonvloer.
Waar de WC moet komen staat een rioolbuis van 125mm omhoog maar ik moet daar de WC en een aansluiting voor een fontijntje op aansluiten. Echter heb nu niet echt de ruimte om een Y-stuk of T-stuk te plaatsen.
Nu wil ik wil ik de buis rondom vrijkappen maar als het effe kan niet te diep.
Zijn er mensen die tips hebbben?
Zijn er bijvoorbeeld T- of Y-stukken die men in een 125mm buis kan schuiven i.p.v. eroverheen?? Of soorten 125mm buis die geen manchetten nodig hebben??
Bvd Christophe_L
Komt er een hangende wc
plaats even een foto dat zegt soms meer.
Kan je nog onder die vloer komen
T-stukken zijn er niet die in de buis geschoven worden
Er komt idd een hangend toilet.
De betonvloer is gestort op zand dus ruimte eronder is er niet.
Ik kan wel nog kappen rondom de buis van de buis staat loodrecht omhoog en de beton is niet de afgewerkte vloer. Ook wil ik de afvoer voor het fontijntje in de vloer kappen maar dat wordt slechts een buis van 50mm of minder.
De plaats van de wc is ook nog niet vast omdat er een trap boven komt dus het kan dat de wc iets verder naar voren komt.
Het gaat zich met name om de aftakking naar het fontijntje anders zou ik het inbouwreservoir recht bovenop de pijp zetten of met een sprongbocht.
Zijn er wel Y-stukken van dat soort??
Snap er zo niet veel van maar t-stukken zijn er niet dus een y-stuk ook niet die je in een buis schuift.
een sprong bocht past niet op een 125 mm buis alleen op 110.
beste is vloer open te kappen en dan de T of Y stuk te plaatsen en dan vervolgens leiding zo te verplaatsen naar je wc.
Ok duidelijk dat wordt dus kappen en een hoop gevloek met het afzagen van de buis :wink:
Maar nu kan het nog als de vloer is afgewerkt niet meer :roll:
Thnks voor de info.
Nog tips over hoe ik deze het beste kan afzagen onder de vloer?
Maak nu eerst er naast de pijp een gat van ongeveer 30 cm en ga met behulp van een losse repro zaag blad met de hand door zagen.
Bedek de beton rand met iets zodat je de polsen niet open haalt.
Plaats dan hulp stukken met manchet verbindingen werkt wat beter.
Op deze manier al meerdere aan sluitingen gemaakt.
plaats evt ook een foto dan heb ik ook een idee hoe het zit.
Ik neem aan buitenom zagen en niet van binnen uit?
Repro zaag heb ik wel :wink: Handiger dan een ijzerzaag of junior zaagje
Kan ik ook een T-stuk inkorten en dan met een mof al dan niet in 2 helften verlijmen op het T-stuk?? Zo kan ik weer een paar cm winnen. Of is dat onverstandig??
Er komt overigens nog 6 cm cementdek afwerkvloer op.
Als je nu mij een een foto en een tekening of schets met maten dan kan ik er wat meer mee.
Dan kan ik je ook een beter advies geven welke hulpstukken je nodig hebt zodat je ruimte wint en hoe je het aan moet sluiten.
Je had er ja over je inbouwreservoir moet je ook nog verplaatsen dus hier kan je ook iets mee.
Ik heb effe snel een schets gemaakt.
Boven aanzicht
grijs = trap die nog moet worden geplaatst.
Lijn van 125mm naar 50mm is ongeveer de route voor de aftakking
Zijaanzicht
Grijs = nog te plaatsen afwerkvloer (cementdek gevlinderd)
Blauw is 10cm ruwe beton met wapening dat gestort is op tempex en zand
Bedankt voor je schets
even een vraag komt de hang wc zo tegen de muur als rood is aan gegeven?
Ben de richting van de trap vergeten aan te geven. De trap begint op de schets onderaan en draait met een kwart naar rechts. De Wc komt onder het gedeelte dat naar rechts loopt (horizontale gedeelte).
Vanaf het kwart is de hoogte ongeveer 1,5 mtr. De wc komt dus in de andere richting te hangen dan dat je hebt aangegeven. De deur komt einde van de trap. De muren rondom moeten nog worden gemetseld.
