Lida2 schreef:
die is constant heel warm dus. Dat moet om het water op warmte te houden ivm bacteriën.
Ik kan me vergissen, maar het lijkt me toch wel erg onwaarschijnlijk dat de koffiemachine voortdurend met 1700 W staat te verwarmen.
Ik denk dat het element maar heel af en toe aan gaat om het water op een temperatuur te brengen zodat de bacteriën gedood worden, en dan nog zal het verwarmingselement alleen maar een heel klein beetje water verwarmen. Dat gebeurt dus kort, daarna gaat het element op een thermostaat of (ingebouwde) tijdklok weer uit.
Of, indien het koffiezetapparaat van een echte boiler is voorzien, zal deze zodanig"(warmte-)geïsoleerd zijn dat hij niet constant 1700 W gebruikt, maar het dmv een thermostaat op de juiste temperatuur houden.
Want als het apparaat wél voortdurend zou verwarmen, heb je een heel erg dure stroomvreter in huis gehaald, die zou per dag 24 x 1,7 = 40 kWh gebruiken, dat is per jaar bijna 15000 kWh...
Overigens ben ik het met voorgaande sprekers eens dat je zo'n apparaat niet met een verlengsnoer moet aansluiten.
Daarnaast lijkt me de hoeveelheid aangesloten apparatuur op één groep gewoon wat te ruim, je zou kunnen overwegen om er een of meerdere groepen bij te laten aanleggen om de zaak wat beter in evenwicht te brengen.
En als laatste: heb je eigenlijk wel rookmelders hangen? Want als je je zorgen maakt over eventuele brand: elektra is één van de oorzaken van brand, maar er zijn er beslist nog veel meer. Zeker wanneer je kleine kinderen hebt is het tijdig kunnen signaleren van brand absoluut noodzakelijk en geeft daarnaast ook een veiliger gevoel!
