1 Radiator altijd koud
Ik heb 1 radiator die altijd koud blijft, het is de grootste in de woonkamer dus het zou fijn zijn als ik hem weer aan de praat kan krijgen.
Er zijn al meerdere monteurs van 2 verschillende bedrijven langs geweest, ze hebben het helaas niet op kunnen lossen, vandaar dat ik het hier probeer.
Het gaat om deze radiator:
Een aantal dingen op een rij:
  • Er zit geen lucht in de radiator.
  • Het pinnetje in de thermostaatknop zit niet vast.
  • Het voetventiel staat open.
  • Er staat rond de 2 bar druk op het systeem.
  • Er is vorig jaar een nieuwe pomp in de cv ketel geïnstalleerd in de hoop dat hij dit probleem zou verhelpen. (De nieuwe pomp zit er nog steeds in)
  • Alle onderblokken zijn vorig jaar vervangen (er zaten 2 pijps onderblokken op terwijl het een 1 pijps systeem is.) Dit is het onderblok:
De leidingen naar het onderblok toe worden wel een beetje warm, de linker leiding iets warmer dan de rechter, dus aan de kant van het voetventiel is iets warmer.
Boven de aansluiting van het onderblok naar de radiator zitten 2 witte "bollen" ik weet niet of het een naam heeft. Dit is wel onderdeel van de radiator, dit gedeelte wordt ook een klein beetje warm. Dus eigenlijk alleen het kleine gedeelte bij het onderblok wordt warm. De rest van de radiator blijft helemaal koud.
Kan iemand mij hier wellicht mee helpen? Alvast bedankt!
u geefr aan datbhet een 1 pijps systeem was/is, weet u van welke radiator de leidingen weg komen? Als de rest van de radiatoren het allemaal wel doen is de kans groot dat bij de radiator voor deze de retour of aanvoer met een t stuk is aangekoppeld waardoor er nagenoeg geen doorstroming plaats vindt.
De leidingen komen uit de ik verwacht kruipruimte, hier de leidingen is volgen.
De leidingen liggen in de vloer en dus niet via de kruipruimte, ik kan de leidingen dus niet zien. Ik heb wel een vermoeden welke radiator voor deze radiator zit. Deze radiator heeft een ander onderblok, dit is hem:
Er komt een heel klein beetje warm water de radiator in, verder niks.
Het volgende is vast al geprobeerd, maar voor de zekerheid:
Draai deze helemaal open, draai alle andere op één na dicht, liefst een radiator die ver van de ketel zit, die laatste dan ook kort bijna dicht.
Verder kan er een luchtbel in de achterste stukje leiding zitten, die heeft daar een hoger stuk.
Lucht eruit door de moer ietsje los te draaien totdat het gaat lekken, paar doeken eromheen want er kan vies water uit komen. (voorzichtig)
Of meteen een ontluchter erop.
Als ik me niet vergis dan moet juist de rechter leiding warmer worden, die zal naar
de bovenste radiatorkraan gaan. De aanvoer en retour zitten waarschijnlijk verkeerd om.
Bij een één pijp systeem is het juist logisch dat het onderblok altijd wat warm blijft maar
in dit geval zou ook de radiator warm moeten worden als de radiatorkraan open staat.
Vragen:
Waarom is het originele onderblok vervangen door deze constructie?
(zo'n speciaal één pijp ventiel zit er niet voor niets)
Is dit nieuwe onderblok ook voor een één pijp systeem?
Hoe is de instelling van de inbusschroef achter dat dopje?
Zat hier vroeger een andere radiator en was deze veel kleiner als deze?
Is er verder nog ooit iets veranderd aan de rest van het systeem?
DylanS
