1 kamer in huis blijft koud, altijd.
Goedemiddag, ik zit met een probleem in mijn huis waar ik niet helemaal uit kom.
Ik heb een halve hoekwoning uit 1917. Deze woning is volledig voorzien van spouwmuren, maar aan de voorkant en zijkant van het huis is isolatie niet mogelijk omdat de buitenmuur en spouwmuur aan elkaar bevestigd zijn met dikke klodders cement ipv spouwankers. Isoleren zou leiden tot koudebruggen en vochtdoorslag als gevolg.
De achterkant van het huis betreft een grote aanbouw en is wel geisoleerd.
In mijn woonkamer heb ik niks te klagen, vloerisolatie en HR++ glas met nieuwe kozijnen zorgen ervoor dat de kamer altijd behagelijk is en temperatuurverlies oke is (zo'n 3 graden in een nacht bij de gemiddelde Nederlandse winternacht). Echter de slaapkamer daarboven, ik krijg het niet warm.
De kamer bestaat uit dezelfde ongeisoleerde buitenmuur aan voorkant en zijmuur van de kamer, de rest zijn binnenmuren. In het plafond zit een vlizotrap naar een bergvliering waarvan de vloer geisoleerd is maar het dak niet. Waar alle andere ruimten in het huis met gemak opwarmen tot de instelde CV temperatuur blijft deze kamer altijd een graad of 4 kouder, wat in de winter een behoorlijk onbehaaglijke temperatuur geeft voor een tiener die graag op haar kamer is.
Als ik met een temperatuurmeter de muurtemperatuur meet merk ik dat de temperatuur van deze buitenmuren drastisch lager ligt dan die van de binnenmuren dus daar zal zeker een stuk van de kou vandaan komen. Beneden valt dit verschil reuze mee. Daast dat ik niet begrijp waarom dit verschil zo groot is zou ik, omdat het dezelfde muur is als in de woonkamer, verwachten dat ik deze muren met verwarming wel normaal warm moet kunnen stoken met dezelfde hoeveelheid warmteverlies als een verdieping lager.
Nu weet ik niet zeker waar nu mijn meeste winst te behalen valt. Deze muur alsnog isoleren middels een voorzetwand (geen voorkeur omdat de kamer al relatief smal is) of zal dakisolatie (ondanks vloerisolatie) mij helpen om de warmte beter in de kamer te houden?
Tips zijn welkom en alvast bedankt!
Hoe zit het met de kierdichting? Ik kan me voorstellen dat die vlizotrap een behoorlijke tocht geeft. Als je dat niet oplost, hebben verdere isolatiemaatregelen ook weinig tot geen nut.
Ik heb de kieren van de vlizotrap gedicht door middel van tochtband en de bovenzijde voorzien van een plaat PIR. Naar mijn idee sluit deze goed aan.
Je schrijft zelf al dat je in de woonkamer niks te klagen hebt.
Maar daar hangt wel de kamerthermostaat die bepaalt of de ketel moet branden of niet.
Als de kamer op temperatuur is, is gelijk de cv ketel uit hij zal nog wat na draaien maar dan heb je het wel gehad.
Door warmte verlies in de koude slaapkamer zal de kamer niet meer verwarmt worden en zal eerder kouder worden (immers de cv ketel staat uit)
Wat je zou kunnen doen voor je later bekijkt om dit op te lossen is in de woonkamer en andere kamers die wel goed verwarmt worden de cv kranen wat lager te zetten en op de koude slaapkamer helemaal open.
Zet in de woonkamer de cv kranen op minimaal (kun je altijd weer zo draaien zodat je meer warmte krijgt als dit nodig is.
Belangrijk is dat de keteltemperatuur niet te hoog staat. Als je deze op 50 graden hebt staan zal het langer duren voor de ruimte bedoel dan de woonkamer warm is. Zolang de cv ketel brand zal de koude slaapkamer ook verwarmt worden.
Als het kouder word en de woonkamer wordt niet meer warm dan de keteltemperatuur wat hoger zetten.
Het in nu gewoon een beetje spelen met de temperatuurinstellingen door het hele huis.
Dus is de woonkamer op temperatuur zal de cv ketel uit staan.
Kamer is zo goed geïsoleerd dat je weinig warmte verlies hebt dus cv ketel zal niet aanspringen.
Ik snap je idee helemaal maar dan stook ik langer dan nodig is voor slechts 1 kamer. Met de huidige prijzen al helemaal niet een prettig idee.
De rest van het huis heeft hier geen last van, ook de overige slaapkamers zijn in no time warm en blijven dit ook. Liever isoleer ik waar nodig om het probleem in die kamer op te lossen.
Dan is waarschijnlijk de radiator in deze kamer onderbemeten, of wordt deze teveel afgeknepen door een voetventiel.
Vloer isolatie op de vliering heb je al dus zou het dak laten voor wat het is.
Zelf zou dan toch de muren in de slaapkamer aanpakken.
Er zijn isolatieplaten die niet al te dik zijn en toch een goed rendement hebben kosten zijn wel hoger dan normale isolatieplaten maar je kunt deze zo over een bestaande rechte muur vast plakken met tegellijm.
De platen zijn aan beide kanten voorzien van een soort cementlaag. Je kunt als de platen aan de muur zitten verder afwerken met F&F om mooi glad te krijgen, dan behangen of sausen.
De platen zijn bij elke bouwmarkt te krijgen de maten zijn 60x260 90x260 dan nog in verschillende dikte.
120x260 hebben ze niet in bouwmarkt die kan je bestellen
wat ik al schreef ze zijn in elke bouwmarkt te krijgen iedere bouwmarkt heeft zijn eigen merk ook de voor en nadelen maar je zou kunnen zoeken naar
Merken en winkels niet nodig - mod
Die bouwplaten zijn qua isolatiewaarde gelijk aan xps, vergelijkbaar met glas/steenwol - dus dat 'goed rendement' valt wel mee. Dan zou je beter een PIR-plaat met verlijmde gipsplaat kunnen gebruiken. Is voor een leek ook makkelijker af te werken.
Kun je dat onderbouwen?
Als de gemiddelde overtemperatuur lager is dan zal ook de slaapkamer nog minder warm worden.
Als je niet weet wat overtemperatuur is dan weet ik ook genoeg.
Stel dat de topicstarter je wel begrijpt, maar er verkeerde informatie wordt gegeven dan is dat ook niet goed.
Dit is b.v. een correct antwoord:
De overtemperatuur is het verschil tussen de aanvoertemperatuur en
de retourtemperatuur en die temperatuur ten opzichte van de ruimtetemperatuur.
Voorbeeld:
Aanvoer: 75°C
Retour: 65°C
Ruimte: 20°C
Overtemperatuur : ((75+65)/2)-20=50°
Aanvoer: 45°C
Retour: 35°C
Ruimte: 20°C
Overtemperatuur : ((45+35)/2)-20=20°
Hoe hoger de overtemperatuur hoe meer vermogen er afgegeven wordt.
Ik kan sowieso niet zoveel met het antwoord ben ik bang, want ik wil gewoon dat die kamer, net als de andere kamers in huis zijn warmte niet zo snel verliest. Dat staat los van de instelling van mijn cv of de radiator die daar hangt, die overigens ruim bemeten is.
Maar alsnog bedankt allemaal.
Ik denk dat ik begin met zolder isolatie, een test met piepschuim waarmee ik een tent om het gat van de vlizotrap heb gebouwd lijkt te schelen qua kou. Mocht dat in de winter niet afdoende zijn dan doe ik toch een pir isolatie aan de binnenkant.
Je kan toch idd gewoon het zolderdak isoleren of zelfs de zoldervloer? Warmte steigt op en aangezien die slaapkamer al dicht bij je ongeisoleerde dak/zoldervloer zit, zal dit al veel schelen lijkt mij.
Desnoods dun voorzetwandje in slaapkamer met eventueel pirplaten (= hoge isolatiewaarde bij weinig dikte).
Neem aan dat de slaapkamer niet al te groot is, dus dan moet dat toch sowieso prima te verwarmen zijn?
Mijn woonkamer kan ik zelfs tot 18,5 graad verwarmen met één elektrisch kacheltje van ik dacht 2500 watt. En mijn huis heeft feitelijk 0 isolatie. Zelfs nog paar enkelglas ramen.
Voorzetwanden met isolatie in die ene kamer en iets van dakisolatie extra, ook al was de vliering al geisoleerd. Paar cm extra haalt t lek weg en de rest van t huis is alleeb maar gebaat bij extra isolatie
Wat een gezever kom met getallen. Ja sorry hoor.
