Goedemiddag, ik zit met een probleem in mijn huis waar ik niet helemaal uit kom.
Ik heb een halve hoekwoning uit 1917. Deze woning is volledig voorzien van spouwmuren, maar aan de voorkant en zijkant van het huis is isolatie niet mogelijk omdat de buitenmuur en spouwmuur aan elkaar bevestigd zijn met dikke klodders cement ipv spouwankers. Isoleren zou leiden tot koudebruggen en vochtdoorslag als gevolg.
De achterkant van het huis betreft een grote aanbouw en is wel geisoleerd.
In mijn woonkamer heb ik niks te klagen, vloerisolatie en HR++ glas met nieuwe kozijnen zorgen ervoor dat de kamer altijd behagelijk is en temperatuurverlies oke is (zo'n 3 graden in een nacht bij de gemiddelde Nederlandse winternacht). Echter de slaapkamer daarboven, ik krijg het niet warm.
De kamer bestaat uit dezelfde ongeisoleerde buitenmuur aan voorkant en zijmuur van de kamer, de rest zijn binnenmuren. In het plafond zit een vlizotrap naar een bergvliering waarvan de vloer geisoleerd is maar het dak niet. Waar alle andere ruimten in het huis met gemak opwarmen tot de instelde CV temperatuur blijft deze kamer altijd een graad of 4 kouder, wat in de winter een behoorlijk onbehaaglijke temperatuur geeft voor een tiener die graag op haar kamer is.
Als ik met een temperatuurmeter de muurtemperatuur meet merk ik dat de temperatuur van deze buitenmuren drastisch lager ligt dan die van de binnenmuren dus daar zal zeker een stuk van de kou vandaan komen. Beneden valt dit verschil reuze mee. Daast dat ik niet begrijp waarom dit verschil zo groot is zou ik, omdat het dezelfde muur is als in de woonkamer, verwachten dat ik deze muren met verwarming wel normaal warm moet kunnen stoken met dezelfde hoeveelheid warmteverlies als een verdieping lager.
Nu weet ik niet zeker waar nu mijn meeste winst te behalen valt. Deze muur alsnog isoleren middels een voorzetwand (geen voorkeur omdat de kamer al relatief smal is) of zal dakisolatie (ondanks vloerisolatie) mij helpen om de warmte beter in de kamer te houden?
Tips zijn welkom en alvast bedankt!
