FriWo
Mijn Candy Trio 410 Nl lekt water aan de onderkant, linker en rechterzijde, van de deur als er een programma wordt gedraaid. Dat was even opruimen! Daarna de rubbers gecontroleerd die voor de afdichting zorgen. Niets te zien zo op het oog! Daarna de handleiding geraadpleegd en daar staat in dat hij per was beurt 3 liter water verbruikt. Dus met een maatkan 3 liter water erin gedaan en zie dan komt het helemaal niet zo hoog! Vroeger kon men bij storing aan het ronddraaien even de schakelaar uit doen en zo de deur openen met het water erin. Nu komt er volgens mij te veel water erin, daarom lekt hij ook aan de zijkanten en bij deur openen loopt het er zo uit! Neem aan dat er een schakelaar aanwezig is die de hoeveelheid water regelt. Waar zit deze? Hoe kan ik deze controleren? Er is geen elektrische schema bij! Bij een wasmachine wordt het toch ook op zo'n manier geregeld?
Gaarne antwoordt s.v.p.
Al vast bedankt voor de moeite!
Candy Trio 410 NL heeft bovenop 4 gaspitten, een oven in het midden en onderaan de vaatwasser.
