HelenaDHZ
9-5-2019
HelenaDHZ op 09 Mei 2019, 14:06   Kalkzandsteen of toch cellenbeton op kanaalplaatvloer
Voor een nieuw tussenwandje zouden we graag kalkzandsteen gebruiken wegens de betere geluidseigenschappen in dezelfde dikte. Echter kom je dan neer op 240kg/m wand, met 3 meter wand op de rand tussen twee kanaalplaat vloerdelen, dus nogal een belasting.
De constructieve berekeningen van deze woning uit 1993 zijn incompleet in het gemeente archief voor deze woning, met de uitzondering dat we de aanname weten voor de vloer namelijk "1.2 (3.1 + 0.8 + 0.2) + 1.5 (0.4 * 1.75) = 6.3kN/m^2" Dus de aanname lijkt te zijn 1.75kN/m2 variabele belasting, maar dat geeft dus niets aan over de belastbaarheid van de werkelijk geplaatste plaat (waar behalve een bedrijfsnaam niets er over in het dossier lijkt te staan....)
Op de 2de verdieping erboven, waar dezelfde kanaalplaten toegepast zijn zijn al wel in dezelfde richting kalkzandsteen wanden geplaatst, maar of dat indicatief is dat dat op de 1ste verdieping ditzelfde zomaar kan worden gedaan is mij onduidelijk.
Mijn vraag is vooral, zou een constructeur ondanks deze ontbrekende informatie alsnog kunnen bepalen of dit wandje zou kunnen. Of komt het er simpelweg op neer dat we beter voor cellenbeton kunnen gaan zodat het gewicht redelijk blijft (rond de 100kg/m wand) en dat kunnen doen zonder verder na rekenen.
Klusservice Klusidee
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 09 Mei 2019, 16:54
Als op de verdieping erboven al (sinds de bouw) zo'n wand staat is het sowieso geen enkel probleem.
Boertje125
11-7-2007
Boertje125 op 09 Mei 2019, 19:38
Knap dat jij aan de buitenkant kan zien dat het de zelfde kanaalplaat is.
een groot deel van de sterkte wordt bepaald door de toegepaste voorspanwapening in zijn algemeenheid zit er nooit meer in dan nodig
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 10 Mei 2019, 12:58
Ik kan dat zeker niet zien. Maar het lijkt me sterk dat er een verdieping erboven een sterkere plaat is gebruikt. Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Rola
23-12-2009
Rola op 10 Mei 2019, 18:19
Ik wel.
Platen worden berekend met zo min mogelijk wapening.
Als de wand op zolder op de bouwkundige tekening gestaan heeft, is deze meegenomen als lijnlast. Een verdieping lager, geen wand, dus minder wapening.
Dat er in verband met het productieproces meer in kan zitten is wat anders. Dan moet je toch echt de productie tekeningen erop naslaan en dan nog.
Boertje125
11-7-2007
Boertje125 op 11 Mei 2019, 09:27
sterker nog zelf in 1 vloer zitten over het algemeen platen met verschillende wapening.
je hebt platen met de standaard overspanning platen naast de trapsparing en kortere platen die op de raveelijzers leggen
over het algemeen is er wel een vrij indeelbare lichte scheidingswand in de belasting mee genomen
dus iets als metalstuc of gasbeton zou wel moeten kunnen
Rola
23-12-2009
Rola op 11 Mei 2019, 11:04   Re: Kalkzandsteen of toch cellenbeton op kanaalplaatvloer
@Boertje125: aan deze getallen te zien zijn er geen lichte scheidingswanden in rekening gebracht.
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 11 Mei 2019, 11:51
Bedankt voor de uitleg. Ik ga in het vervolg wat beter opletten bij dit soort vloeren thumb up
HelenaDHZ
9-5-2019
HelenaDHZ op 12 Mei 2019, 10:47
Bedankt voor de informatie en het mee denken alvast.
Dezelfde plaat is op basis van het deel van de tekeningen dat we wel hebben, echter zou de informatie (productie nummer, etc) er van onvolledig kunnen zijn. Dus daarom was ik al terughoudend om op basis daar van schattingen te doen (daarnaast kan de installatie verschillen, etc).
Lijkt er op dat het dus gasbeton wordt, tenzij ik bij de aannemer destijds wel de volledige bouw informatie kan achterhalen, blijft nog wel de vraag of een constructeur dat zou kunnen bepalen zonder, maar neem aan van niet.
Het dossier bij de gemeente is overigens vol brieven "informatie X ontbreekt, nog aan te leveren", vermoed dat dit dus nooit bij de gemeente beland is of anders heel verkeerd opgeborgen.
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 13 Mei 2019, 18:30
Een truck die constructeurs soms uithalen is om het opnieuw uit te rekenen als bestaande bouw. Dan zijn de belastingen lager. Misschien red je het daarmee. Bovendien als deze de stukken bij de gemeente zelf kan zien dan kan ie er wellicht nog meer nuttige informatie uithalen.
Rola
23-12-2009
Rola op 13 Mei 2019, 19:57
@IJkenhout, nu heb je ongelijk.
De belastingen zijn op verbouwniveau niet lager.
De belastingfactoren wel, maar dat is zeer waarschijnlijk niet voldoende om een kalkzandsteen wand te kunnen toevoegen.
Als het gemeente dossier brieven bevat van informatie X ontbreekt, en de bouw is van 1993, dan zal die niet meer te vinden zijn. Bewaarplicht bij productie bedrijven is 10 jaar, dus daar loopt het spoor ook dood
Klusadvies: Kalkzandsteen of toch cellenbeton op kanaalplaatvloer
Geen nieuwe berichten Wc in schuur cellenbeton of kalkzandsteen 1 23 Januari 2019, 18:02
Geen nieuwe berichten Twee wanden zetten (2m hoog), cellenbeton of kalkzandsteen 11 07 Oktober 2014, 14:24
Kanaalplaatvloer doorzagen 15 18 Februari 2009, 01:04
Scheurvorming kalkzandsteen 3 16 Mei 2007, 18:45
Kalkzandsteen of poriso 2 05 April 2006, 23:14
Ytong of kalkzandsteen 1 01 Juli 2007, 21:52
Stucen van kalkzandsteen 7 22 Juni 2006, 00:55
Geen nieuwe berichten Kalkzandsteen lijmen met pu 10 02 Mei 2017, 09:46
