Slk-A4
Hallo allemaal,
Omdat ik zonnepanelen op de garage ga plaatsen, kwam ik er achter dat de boel in de groepenkast niet zo aangesloten is, als zou moeten.
Ik ga uiteraard eerst een hoofdschakelaar aansluiten, de 3 fasen aardlek vervangen door 2 eenfase aardleks en nog een aardlekautomaat aansluiten voor de garage. Ik ga dus van twee aarlekschakelaars nu naar vier. 1 voor de kookgroep, 1 voor de garage met de zonnepanelen (dit wordt een alamat) en twee voor de overige groepen.
Mij valt op dat de eenfase vanaf de hoofdzekering doorgelust is met draden van verschillende diktes.
Dit is de situatie nu:
Je ziet de aardlek die niet voor eenfase gemaakt is en die wel heel creatief doorgelust is met allerlei verschillend dikke draden. Ook de zekeringen zijn met verschillende draden doorgelust.
Nu heb ik een vraag: In de nieuwe 40A hoofdschakelaar onderin komt de dikke bruine en blauwe vanaf de meter. Ik moet dan met 4 draden (4 bruine fase- en 4 blauwe nuldraden) naar 4 aardlekschakelaars met 6mm2.
Kan ik die alle vier aan de bovenzijde in de schroefklem van de hoofdschakelaar kwijt of moet dat per 2 en moet ik dan telkens naar 1 andere aardlek doorlussen? Is dan 6 mm2 wel dik genoeg? Daar komen immers twee aardlekschakelaars op.
Ik heb twee tekeningen gemaakt, vraag is dus zoals op de linker of zoals op de rechter tekening?
Of moet ik een verdeelblok toepassen voor de fase en een voor de nul? (bijvoorbeeld deze: https://www.conrad.nl/nl/p/ftg-frie...uitverdeelblok-grijs-1-polig-80-a-611708.html
