KlusRob
10-1-2011
Regio Eindhoven
KlusRob op 22 November 2018, 21:38   Elektrische verwarming verenigingsgebouw
Beste klussers,
Voor een nieuw te bouwen verenigingsgebouw heb ik wat vragen over de verwarming ervan.
Er is geen gas aanwezig, dus het zal elektrisch moeten.
Het gebouwtje zal worden gebouwd in houtskelet, uiteraard geisoleerd. Er is een berging voor gereedschap, die vorstvrij moet blijven. En een toilet en kantine (30 m2) waar het meer behaagelijk warm gestookt moet kunnen worden, maar standaard maar een graad of 10-15 hoeft te zijn omdat het onregelmatig gebruikt wordt.
In het toilet en de kantine komt beiden een tegelvloer, in de berging een zandcement smeervloer.
Zouden jullie mee willen denken wat we het beste kunnen doen qua verwarming.
- Vloerverwarming, maar dan is het niet even snel op te warmen als er toch iemand gebruik van maakt?
- Losstaande elektrische kacheltjes, al dan niet oliegevuld? Dit is niet heel energiezuinig en moeilijk in te regelen lijkt me?
- IR-panelen. Heb ik zelf totaal geen ervaring mee, werkt dat puur met stralingswarmte richting je lichaam of verwarmt dat de ruimte op zich ook?
- Andere mogelijkheden?
De temperatuur moet door iedereen tijdelijk omhooggeschroefd kunnen worden, maar wat zijn de mogelijkheden om hier een beveiliging in te bouwen voor als iemand vergeet de temperatuur weer omlaag te zetten na vertrek, dat de temperatuur bijvoorbeeld iedere avond om x uur teruggezet wordt naar 15 graden, maar dan zo dat dit laatste geregeld wordt op een plek die achter slot kan (en dus niet anders ingesteld door onbevoegden Mr. Green ) en die dus de thermostaat in de kantine kan overrulen?
Bedankt voor het meedenken!
Rob
Klusservice Klusidee
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 22 November 2018, 22:09
Voor kleine ruimtes met korte verblijfsduur is een Ir panneeltje erg fijn, en het kan ook de ruimte verwarmen, de straling verwarmt het aangestelde object, dat object geeft de warmte af aan de ruimte.
Je kan dmv een warmtepomp vrf systeem ook de lucht verwarmen.
Lucht verwarming is snel, zeker bij een lichte bouwvorm.
Er zijn meerdere mogelijkheden om de ruimte thermostaten te resetten naar een ander setpoint, sommige systemen hebben een vergrendelbaar programma, je geeft dan bv. Een vaste terugschakeltijd in, en de gebruiker kan gewoon de temperatuur weer verstellen
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 22 November 2018, 22:50
Pelletkachel?
KlusRob
10-1-2011
Regio Eindhoven
KlusRob op 23 November 2018, 00:00
@Headhunter, bedankt voor je input. Dus een IR-paneel werkt goed om een ruimte ook aangenaam te krijgen en vooral vorstvrij, ook al is deze ruimte verder nagenoeg leeg (5 x 6 mtr met enkel een paar tafels en stoelen erin)?
Thermostaat zal ik me eens over laten informeren bij de plaatselijke warmte installateur.
Warmtepomp is op zich een mooi eneriezuinig systeem, maar gaat 'm qua aanlegkosten niet worden vrees ik. Is voor een vereniging en moet dus toch redelijk low-budget worden gebouwd. En dan steken we het geld liever in betere isolatie.
@Walker. Pelletkachel is geen optie, omdat er niet standaard iemand op het verenigingsterrein aanwezig is, en niet iedereen van de vereniging geschikt is om 'm te vullen (zal ik het maar zo zeggen Mr. Green ). Plus dat binnen de vereniging ook enkele leden ook longproblemen hebben dus het me niet in dank zullen afnemen als ik met het voorstel van een semihoutgestookte verwarming kom Cool .
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 23 November 2018, 00:20
Bij een Ir panneeltje zal de ruimte temperatuur laag kunnen zijn, zodra je het panneeltje aanzet voelt het direct behaaglijk zelfs als de ruimte feitelijk maar 17 graden is.
Zeker is een ruimte vorstvrij te houden met panneeltjes.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 23 November 2018, 00:23
Een warmtepomp(airco) hoeft niet heel duur te zijn voor zo,'n kleine ruimte.
Laat het eens uitrekenen, ik denk dat het je nog best meevalt.
En je bespaard op gebruikskosten, en dat is voor vele jaren prettig.
Voor 1000 euro ben je al best een eind schat ik zo.
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 23 November 2018, 10:08
IR panelen + een PIR thermostaat. Ga bij het vermogen uit van ca 100 Watt per te verwarmen M2 en verdeel dat over de beschikbare IR panelen.
PIR thermostaat reageert op aanwezigheid: zodra en bijv.1 uur geen bewegingen meer geconstateerd worden, schakelt alles uit. Daarmee voorkom je dat er onnodig energie verbruikt wordt.
Klusadvies: Elektrische verwarming verenigingsgebouw
Sticky: Handleidingen verwarming / geiser / etc. 0 17 September 2006, 15:58
Sticky: - VERWARMING PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING 0 11 Februari 2005, 15:54
Elektrische verwarming of gas 8 06 Januari 2009, 20:34
Geen nieuwe berichten Nieuwe thermostaat elektrische verwarming 0 07 November 2018, 15:39
Geen nieuwe berichten Van blokverwarming naar individuele elektrische verwarming 3 14 December 2018, 01:00
Elektrische CV-ketel - ervaring met elektrische cv ketels 18 01 December 2013, 02:12
Infrarood verwarming alternatief traditionele verwarming 2 19 April 2010, 17:39
Elektrische gasafsluiter? 32 14 November 2009, 19:12
