wizowizo
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem, de elektrische vloerverwarming in de keuken is er plots mee gestopt. Het is een simpel systeem met een aan/uit schakelaar zonder thermostaat. Wordt via een transformator ongevormd naar 24v. De output van de transformator is goed. Het zijn in totaal 3 lussen en de weerstand per lus is +- 40 ohm. Vloer is ongeveer 6m2. Nu had ik in eerste instantie een nieuwe trafo gekocht maar kreeg hierbij dezelfde waarde en hielp dus ook niks. Ideeën wat de oorzaak kan zijn?
