NickS
Op dit moment heb ik een kleine huisaansluiting (1x25A). Over een maand komt er een nieuwe keuken met inductie. Bij de keukenwinkel zeiden ze dat ik niks met de netbeheerder hoefde te regelen, een monteur kan een kookgroep maken van 2 eenfasegroepen om genoeg stroom te leveren.
Echter heeft de inductiekookplaat een max. aansluitwaarde van 7kW (er is wel powermanagement zodat het verlaagd kan worden). De aansluiting van 1x25A levert max. 5,7kW, dus zeker niet optimaal.
Als ik inlog op Liander, staat er dat ik gratis* kan laten verzwaren naar 35/40A, dus 8 of 9 kW. Verzwaren naar 3x25A kost zo'n €350 en dan zal de meterkast ook onder handen genomen moeten worden. Ik zit er dus aan te denken om het naar 35/40A te laten verzwaren (dan kan waarschijnlijk nog steeds de wasmachine niet aan als ik maximaal kook). Heeft iemand hier ervaring mee? Moet er dan verder nog iets aan de meterkast gebeuren?
Wat als Liander de verzwaring pas kan regelen nadat de inductiekookplaat en kookgroep geïnstalleerd is, heeft dit dan nog gevolgen? Ik neem aan dat er met de kookgroep niets meer hoeft te gebeuren dan toch?
Zijn er nog andere dingen waar ik aan moet denken? Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt voor het meedenken.
