Mirwais
Beste leden,
Thuis heb ik een één-fase aansluiting voor stroom en verder heb ik geen kruipruimte.
Mijn meterkast bevindt zich in de gang, na de WC (zit dus niet tegen de gevel aan).
Je komt bij mij het huis binnen en hebt dan meteen eerst de WC en daarna de meterkast.
Ik heb een elektriciteitskabel getrokken vanuit de meterkast, in een buis lopend door de WC (want geen kruipruimte) bovengronds, naar buiten.
Deze loopt buiten ondergronds door tot aan mijn garage waar ik een tweede meterkast heb geplaatst.
Op deze tweede meterkast heb ik mijn zonnepanelen aangesloten.
Nou wordt mijn WC beneden binnenkort verbouwd en de aannemer gaf aan dat hij best een gat wil graven om mijn elektriciteitskabel vanuit de hoofdmeterkast ondergronds door de WC naar buiten te leiden.
Aangezien er toch een gat komt, zat ik eraan te denken om een buis te plaatsen in dat gat. In de toekomst kan ik dan door deze buis 3-fase aan laten sluiten en eventueel laadpaal kabels trekken.
De reden dat ik in het begin geen 3-fase aansluiting kon plaatsen is omdat de netbeheerder aangaf dat ik 60 CM in mijn WC moet graven voor de kabels. Ik wilde toen mijn vloer niet openbreken.
Nou heb ik aan de hand van deze scenario de volgende vragen:
1) Wat voor buis kan ik het beste gebruiken om al deze kabels erdoor heen te trekken?
2) Als ik 3-fase wil, dan moet ik ook mijn meterkast vernieuwen. De kabel die ik nu naar de tweede meterkast heb getrokken, moeten dat andere kabels zijn voor 3 fase of kan ik dezelfde kabels gebruiken die er nu dus onder liggen?
3) Mijn zonnepanelen zijn aangesloten op een tweede meterkast (ook 1-fase). Moet ik deze ook ombouwen naar 3 fase meterkast?
4) De omvormer van mijn zonnepanelen zijn 1-fase. Moet ik een nieuwe omvormer aanschaffen voor 3-fase?
Alvast bedankt voor het meedenken!
