Juiste aansluiting stekker
Timo8907
Hallo tijdens de renovatie van onze badkamer heeft de klusser de kabel afgeknipt van de handdoekdroger en ik moet die nu opnieuw aansluiten maar heb geen idee welke de aardingsdraad is en ook niet hoe ik dit kan uitmeten sinds er geen geel-groene bijzit.
Iemand een tip ?
XanderH
Heb je een foto van het typeplaatje van de radiator? Mogelijk blijkt daar uit dat het toestel dubbel geïsoleerd is en dus geen aardedraad heeft.
Dan kom je wel bij de volgende uitdaging: welke van de draden is de nuldraad en wat is de functie van de draad die je overhoudt?
De afgeknipte stekker heb je niet meer zeker?
Timo8907
Er staat op de kenplaat inderdaad symbool van dubbele isolatie, nee de oude stekkers heeft hij mee.
XanderH
Dan heb je in ieder geval géén aardedraad.
Kaajee
Welk merk/ type is het?
En kun je ook die klusser nog niet even vragen? Het is per slot ook nog eens nav zijn actie gekomen, laat hem het weer fixen....
