Werner38
31-12-2018
Werner38 op 31 December 2018, 01:41   Waterzijde inregelen vloerverwarming
Wij hebben ca 50 m2 vloeroppervlakte en daar ligt vloerverwarming in ( geen losse radiators , onder de vloerverwarming ligt 10cm tempex , nu zou ik graag van u / jullie willen weten hoe ik heb beste alles waterzijdig kan inregelen . In totaal zijn het 5 groepen .
Als er teweinig infomatie is dan hoor ik het graag , zo dat ik kan reageren.
Een persoonlijk bericht mag natuurlijk ook
Met vriendelijk groet werner
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 31 December 2018, 10:26
Wat is de h.o.h. afstand van de slangen in de vloer?
Zijn de groepen aangesloten op een verdeler? Kun je hier een foto van plaatsen?
Werner38
31-12-2018
Werner38 op 31 December 2018, 11:20
H.o.h 10 cm , de slangen liggen in een slakkenhuis .
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 01 Januari 2019, 10:22
Zorg ervoor dat alle retourtemperaturen nagenoeg gelijk zijn van de verschillende groepen dan is de vvw perfect ingeregeld
Werner38
31-12-2018
Werner38 op 01 Januari 2019, 11:43
Help ik ben een leek
Welke temprateur is het gustigste voor de retour
Ketel nefit trendline hrc25/cw4
Verwarminginstellingen 58 graden
Pomp instellingen 5 min nadraaien
Minimaal toerental 50 max 70
Verhoogd toerental uit
Enerigie besparing aan
Weerafhankelijk uit
Cv vermogen 18.0 kw
Op bovenstaande instellingen draait de vloerverwarming op
Mag daar iets aan verandert worden
Walker
28-5-2008
Amersfoort
Walker op 01 Januari 2019, 11:57
Ook hier het eerlijke advies: als je niet weet wat je aan het doen bent, laat het dan door een professional uitvoeren. Een ontregelde installatie zorgt alleen maar voor (comfort)problemen.
Maar begin eens te googelen op "waterzijdig inregelen vloerverwarming".
Dan kom ik al heel snel dit tegen:
Quote:
Test zelf de waterzijdige balans van uw vloerverwarming
Draai alle vloerverwarmingsslangen helemaal open.
Zet de kamerthermostaat (of weersafhankelijke regeling) op forse warmtevraag, dus op een flink hogere temperatuur dan in de kamer.
Controleer na een kleine 20 minuten of alle retourslangen even warm zijn. Dat kunt u doen bij de verdeler. De retourslangen zijn altijd lager in temperatuur dan de aanvoerslangen. U kunt gewoon voelen met uw hand of ze allemaal (ongeveer) even warm zijn. Het kan natuurlijk ook met een lasertemperatuuropnemer of een warmtebeeldcamera, maar voor deze test zijn uw handen waarschijnlijk net zo goed.
Werner38
31-12-2018
Werner38 op 02 Januari 2019, 09:50
Alles heb ik open gezet , wat u zij , er zit best een verschil in temprateur in de retour slangen ten opzichte van aanvoer , enkele graden met de hand gevoeld
Retourslangen zit geen warmte in , voelt eerder koud aan .
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 02 Januari 2019, 09:55
Dan kunt u nu de retourslangen die het warmste aanvoelen iets gaan knijpen, dan morgen weer ff voelen maar beter is meten dan is het wat inzichtelijker wat er gebeurt
Werner38
31-12-2018
Werner38 op 02 Januari 2019, 10:14
Foto bijgevoegd , zodat u begrijpt wat ik bedoel . Om geen spraakverwarming tekrijgen
Tevens ga ik kijken dat ik een warmte meter via het werk kan lenen
De loodgieter
15-5-2010
De loodgieter op 02 Januari 2019, 17:33
Plaats eerst eens een paar flowmeters in de slangen.
Maakt het afregelen cq inregelen al een stuk simpeler.
Pomp op hoogste stand zetten en alle groepen op een gelijke flow inregelen. das het eerst waar je mee begint.
Tweede is de weersafhankelijke regeling er af gooien heb je voor vloerverwarming niet nodig.
Cv water temp op max 50 a 55 graden instellen (dauwpunt rookgassen)
Met de ruimte thermostaat bepaal je wat de gewenste temperatuur dient te worden.
De temp op de thermostaatknop van je verdeler zet je op 40 a 45 graden, als je rustig op hebt gestookt volgens protocol.
Wij doen meestal 10 weekje 15 weekje en zo langzaam opbouwen naar 40 45 graden, en zeker net zo belangrijk het gefaseerd afkoelen weer terug naar 15 graden.
met een warmte meter kan je de flow niet instellen je kunt alleen zien of er warmte in de vloer komt!
john
16-2-2005
Jan op 02 Januari 2019, 17:48
@Werner38,
ik heb diverse quotes verwijderd, iedereen kan lezen wat er net boven staat, geen overbodige quotes meer a.u.b.
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 03 Januari 2019, 08:51
Met een warmtebeeld camera kan prima een vvw ingeregeld worden, zorgen dat alle slangen waar een blauw puntje bij staat nagenoeg dezelfde temperatuur hebben.
Flowmeters zijn leuk maar zegt weinig over de afgegeven warmte en na 1 jaar zijn ze zo versmeert dat je er niks meer op ziet
De loodgieter
15-5-2010
De loodgieter op 03 Januari 2019, 17:39
Waarom denk je dat het waterzijdig inregelen heet???
Juist omdat je de flow over alle groepen gelijk wilt hebben ongeacht de lengte ervan.
En hoe wil jij dit gaan meten met een infraroodcamera?
Hierme zie je slechts wat voor warmte er in en er uit gaat zegt totaal niets over de flow over de groepen.
Totaal kansloos en fout advies mijn inziens.
Dat ergens warmte in gaat wil niet zeggen dat het ook de juiste hoeveelheid is.
En dat de flowmeters nadien niet meer af te lezen zijn heeft hier niets mee van doen.
Je hoeft ze immers maar 1 keer in te stellen.
Doe het goed of doe het NIET!
John
Freekcv
11-1-2009
Freekcv op 03 Januari 2019, 18:34
Dus wat jij zegt ( de loodgieter ) ongeacht of een radiator of een vloerverwarmings groep een ander vermogen heeft, hij moet even veel flow hebben?
Volgens mij zie je iets over het hoofd....
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 03 Januari 2019, 22:21
@ de loodgieter ik denk dat u de plank mis slaat voorbeeldje,
Er liggen 2 groepen vvw 1 60mtr lang hoh10 cm langs een grote glazen pui de 2e groep zelfde lengte ook hoh10 deze ligt in het midden van de ruimte. Welke groep heeft de meeste flow nodig? Dit zal nooit voor beide groepen gelijk zijn ivm de groep langs de pui heeft meer warmte afgifte dus een lagere retourtemperatuur dan de groep die in t midden ligt dus zal deze meer flow moeten hebbben, kortom flowmeters leuk maar niet echt to the point @ inregelen. De fout die u maakt met de flow is overal gelijk, dus is het goed maken veel installateurs waardoor vvw vaak in een kwaad daglicht komt te staan want er zijn comfortklachten
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Waterzijde inregelen vloerverwarming
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 11:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 2 23 November 2017, 20:51
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming inregelen, rendeert vloerverwarming optimaal 1 22 Januari 2017, 07:41
Geen nieuwe berichten Ook inregelen vloerverwarming 5 24 November 2013, 11:16
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming RTL inregelen 15 30 Januari 2017, 20:17
Geen nieuwe berichten Inregelen vloerverwarming 11 23 November 2011, 08:08
Vloerverwarming inregelen 75 11 Januari 2010, 22:25
Inregelen vloerverwarming 1e keer 1 20 November 2008, 06:57
