CV waterzijdig inregelen
Beste allemaal. wie kan mij helpen met de volgende vraag waterzijde inregelen CV
Hoe kan ik een radiator waterzijde inregelen als de aanvoer temperatuur varieert tussen de 65 en 35 graden
het gaat hier om appartementen met 1centrale ketel. ,betreft huur woningen, er zitten nu de gebruikelijke Danfoss kranen op,
daar kun je als je de thermostatische kap er af trekt de aanvoer temp om instellen,,,echter varieert die nu van 65/35 graden
wat te doen......dank voor de eventuele antwoorden
Begin eerst eens met een foto van zo'n gebruikelijke Danfoss kraan, dat merk heeft best veel
algemeen gebruikte uitvoeringen.
Met een gebruikelijk Danfoss kraan, daar word mee bedoeld een kraan die niet geschikt is om variërende aanvoer temperatuur ,waterzijde af te regelen
De verdeling van het Cv-water moet ook voor elk appartement ingesteld worden.
Als dat in orde is dan kan je door de radiatorventielen inwendig in te stellen de ruimtetemperatuur
nog beter regelen.
Bernard. dat is nu juist het punt, je kunt met de kranen die er nu opzitten die niet afregelen als je geen vaste waarde hebt van de water temperatuur , van bijvoorbeeld 65 graden, als de buiten temp oploopt naar 15 graden dan is de aanvoer temperatuur 35 graden, dus welke thermostatische kranen (type )heb je dan nodig, de kranen die er nu opzitten die hebben geen instelling voor een variable temperatuur wat betreft aanvoer water.
Kranen regelen nooit op temperatuur, dat doen wel de thermostaatknoppen en dat is iets anders.
Inregelen op retourtemperatuur dat is een mogelijkheid maar zolang wij niet weten wat je hebt
is het zinloos om verder een discussie aan te gaan.
op het binnen werk kun je de temperatuur instellen, maar als je dat niet begrijpt reageer dan maar liever niet.idd zinloos
De flow, aantal liters/min cv-water, kan op het radiatorventiel inwendig instellen.
Met de thermoknop kan je de ruimtetemp regelen, mits de juiste verdeling van de flow van alle appartementen en van alle radiatoren is ingesteld.
Bij onvoldoende kennis zijn in de bieb een rits boeken te lenen over installatie techniek.
Beste Ben succes verder en vraag hulp aan de beheerder.
Ik begrijp jullie reactie of het vermogen om het te begrijpen niet, het is zo simpel waarom moet ik een kraan fotograferen ? stel je gewoon voor er zit niks op, wat moet je dan installeren ? maar ondertussen heb ik bericht van Danfoss gekregen die hadden geen foto nodig, en gaven mij het nummer van het type thermostatische kraan (Compleet)die er nodig is als je watertemperatuur variabel is . dus wat er zinloos was is dat ik hier de vraag stelde
inregelen op basis van retour temperatuur, zorg dat van alle radiatoren de retourtemperatuur nagenoeg gelijk is
@Ben1951 : Je bent niet duidelijk in je vraagstelling geweest.
Op het moment dat aan jouw om extra informatie gevraagd wordt schiet je in een soort kramp.
Probleem was: Je kunt de temperatuur niet instellen op je kraan en vraagt hoe je dit moet doen.
Vraag aan jou is: Welke kraan heb je dan, wellicht weten wij een alternatief obv maatvoering.
Antwoord: Maakt niet uit, ik zoek een kraan welke instelbaar is en op de plaats van mijn huidige kraan past. Jullie zijn
Knap dat Danfoss je nu heeft kunnen helpen zonder te weten wat je nu hebt zitten. Dat doen ze goed, want veel leveranciers zitten niet op vragen van particulieren te wachten. Ik hoop alleen dat de kranen in maatvoering uitwisselbaar zijn.
NB: Je laatste reactie is dusdanig ongepast dat deze wordt verwijderd. Nog 1x en er volgt een ban.
Walker. de vraag stelling was duidelijk. aan voerwater is wisselend van temperatuur, hoe kun je dat waterzijdig afregelen, ga er voor het gemak van uit dat er nu geen kraan opzit. als de temperatuur aanvoer constant 65 graden zou zijn dan kan ik het simpel regelen, echter is dat nu niet het geval, Danfoss heeft mij wel te woord gestaan. daar ik vroeger een goede klant was, je kunt wel de aanvoer temperatuur instellen met de cijfertjes die op het ventiel ingeslagen zijn, dat is het punt niet, het punt is dat ik te maken heb met een temperatuur die 30 graden schommelt , wat er nu op zit is totaal niet relevant
want wat er nu op zit dat is een thermostatische kraan die alleen ingesteld (waterzijde) kan worden bij een vaste aanvoer temperatuur, en dat werkt niet......zoals zo veel appartementen. en flats ,uit de jaren 80 met centrale ketel. hanteren ze nu een variable water temperatuur
radiatoren uitgerekend met een gegeven dat het aanvoer water 80/85 graden is,,, jaren daarvoor 90 graden, en nu is er bedacht dat de ketel een hoger rendement heeft bij 65 graden, dus zetten ze die op 65, zonder de andere parameters aan te passen, dan kun je op je klompen wel aanvoelen dat dit niet goed werkt. Maat voering is halfduims
Ben, met alle respect (voor zover ik die nog voor je heb), je snapt het niet.
Of je inschrijft het zodanig dat het niet klopt met de werkelijkheid. Dat blijkt ook uit dit deel van je tekst:
je kunt wel de aanvoer temperatuur instellen met de cijfertjes die op het ventiel ingeslagen zijn, dat is het punt niet, het punt is dat ik te maken heb met een temperatuur die 30 graden schommelt, wat er nu op zit is totaal niet relevant
Of je bent een zeer exotisch ventiel, wat ook in tegenspraak is met je eerdere uitlatingen.
Vandaar de vraag om een foto.
Veel succes!
De getallen zijn voor de instelling van het debiet, de hoeveelheid water door de radiator.
Dus is het logisch dat wij TS niet direct begrijpen en om extra info vragen.
Mir1987
