Turbomax pro 242
Olivier1989
Hey,
Bij de verbouwingen heeft mijn vader de pomp van de centrale verwarming proberen te vervangen maar heeft hij meer schade aangericht dan tja...
Ik zoek de naam van het onderdeel dat op de waterpomp in de centrale verwarming aangesloten is.
Misschien kan ik het onderdeel vervangen of misschien de twee schroeven met een slagschroevendraaier er uit proberen te krijgen.
Wie weet raad?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik denk dat je met deze vraag langs een speciaalzaak moet. Hoe oud is de ketel eigenlijk?
Olivier1989
Ik vermoed 13 jaar
Frank
Hoe ziet die flens er aan de achterkant uit?
Olivier1989
Achteraan is het nog een stuk in messing en op de rechter kant zit normaal het aflaat ventiel.
Frank
Maar de boutuiteinden steken er niet uit zodat je daar een grote tang op kunt zetten?
Olivier1989
Ze steken er maar een paar mm uit, had die optie ook al bekeken.
