Recent heeft een aannemer bij het openhalen van de buitengevel een elektrakabel geraakt (YMVK-as) 4 aderig 4mm. Op deze kabel zijn zijn de zonnepanelen aangesloten die achter in onze tuin op het tuinhuis liggen. De aders zwart en grijs zijn voor de DC spanning voor de omvormer. De ander 2 aders zijn voor de teruglevering. De aannemer heeft deze kabel hersteld met lasdozen in de muur. Stedin heeft ook de fase 1 die eruit was gesprongen voor de groepenkast (het verzegelde gedeelte) moeten herstellen. Helaas kwam ik tot de conclusie dat mij omvormer voor de zonnepanelen nog altijd niet werkt. Een elektricien heeft het doorgemeten en het blijkt dat er op het aderpaar zwart en grijs een spanning wordt gemeten van 180-190v. Ik heb begrepen dat dit een zwevende nul kan zijn,
Voordat de kabel werd doorgehaald, functioneerde alles prima. De omvormer werkt op zichzelf ook (even getest op een ander stroompunt waar wel 230v op stond). De aannemer geeft nu aan dat hij er verder niks aan kan doen, en dat hij zijn werk hersteld heeft. Hij geeft aan dat de las van de kabel gemaakt is en dat dit op een goede manier is gedaan (zie ook foto;s). In de groepenkast zelf lijkt er ook niets geks te zien aan de groep waar de zonnepanelen op zitten. Heeft iemand suggesties of deze situatie op te lossen is, en wat te doen?
