Aardnet zwevende cementdekvloer wel of niet nodig
Is een aardnet nodig bij een zwevende cementdekvloer.
het idee is nu dat er een aardnet op de constructievloer komt
deze word aangesloten op het CAP
daarkomen dan de isolatie over en de cementdekvloer erop
in het cement dekvloer komt ook nog een aardnet en aan het zelfde CAP aangesloten.
is dat nodig of overbodig.?
add vraag is hoe de aardnetten aan elkaar te knopen? met klemmen of is een goede overlap over elkaar heen voldoende.
Ja, dat is nodig want verplicht. Het gaat hier om potentiaalvereffening.
Vanuit ieder geleidend materiaal een 4 mm2 blanke draad naar een WCD brengen, en daar koppelen.
En ook met een 2,5 mm2 groen/gele aardedraad verbinden met de centraaldoos.
Dank maar nu is me nog niet duidelijk er moet dus zowel op de construtievloer als ook in de zwevende cementdekvloer een aardnet komen?
lees namelijk dat in duistalnd men dit niet doet omdat het zwevende is en juist niet verstandig zou zijn?
hoe kan men de aardnetten het beste aan elkaar maken? deze met slagpluggen en een breedere platte ring tegen de grond vastslaan en zo dus goed bevestigen ook op de overlappende delen?
Quotes zijn overbodig, mod.
Amanda Siemelink
