Potentiaalvereffening badkamer: zwevende potentiaal?
De situatie
In mijn nieuwbouwhuis ga ik zelf de badkamer aanleggen.
De cementdekvloer en douchedrain zijn al door de aannemer aangebracht.
Volgens de aannemer is de drain geaard aan de aardingsmat.
De aansluiting van de aardingsmat steekt uit de muur.
Er is nog geen centraal aardpunt aangelegd.
Ik zou verwachten dat de aardingsmat en de drain op dit moment een zwevende potentiaal hebben. Echter:
  • Er is continuiteit tussen de aardingsmat, drain en aarde van een stopcontact.
  • Er staat 230V tussen de fase van een stopcontact en de aardingsmat.
Mijn vragen
  1. Is het normaal dat potentiaal van de aardingsmat niet zweeft (als deze nog niet aan het CAP ligt)?
  2. Is het afdoende veilig als ik de aardingsmat op het CAP aansluit voor potentiaalvereffening?
  3. Moeten de kranen ook aan het CAP? Volgens de aannemer hoeft dat niet omdat de leidingen van kunststof zijn. Ik zou denken dat dat juist voor kunststof leidingen belangrijk is.
1 dat kan, het kan natuurlijk tegen een ander vereffend onderdeel liggen.
2 elk te vereffen onderdeel moet afzondelijk naar het CAP. Dus de draien via een net mag niet.
3 als een onderdeel niet onder spanning kan komen door potentiaalversleping moet je die zeker niet gaan verbinden met een vereffening.
Dankjewel voor je antwoord. Zou je mijn vervolg vragen ook willen beantwoorden? Het is toch lekkerder douchen als je weet dat het veilig is.
1. Ik zou niet weten tegen welk vereffend onderdeel de aardingsmat kan liggen. Het is een badkamer op de begane grond in een uithoek van het huis. Er liggen daar alleen kunststof leiding van water/riool/vloerverwarming. De reden dat ik hier bezorgd over ben is dat de aardingsmat juist moet beschermen tegen spanningen van buitenaf en er lijkt nu een onbekende verbinding te zijn met iets van buitenaf. Als ik het goed begrijp zou jij je daar niet druk over maken en hem gewoon aansluiten op het CAP?
2. De drain ligt al in de cementdekvloer, maar de vloer is nog niet betegeld. Ik zou deze alsnog kunnen aansluiten, maar dan moet er gebroken worden. Dit lijkt mij een gevalletje: niet volgens NEN, maar wel veilig. Of is er een goede reden om dit alsnog aan te passen?
Amanda Siemelink
