Dozen vrij zwevend
Nog een vraagje, mogen de dozen zo zweven?
Het mag als er op maximaal 10 cm. vanaf de doos een bevestigingsmiddel (zadeltje) zit. Dit geldt ook voor de sokken en de bochten.
En inderdaad, ze moeten bereikbaar blijven.
Heb ik toch nog iets goed gedaan.
De dozen blijven bereikbaar want er komt een systeem plafond in.
De vele leidingen komt omdat er 5+1 oven -groepen in deze keuken komen.
1 - Voor de magnetron
1 - voor de vaatwasser
1 - voor WCD koffiezetter (industrie) + en een 2e tijdens grote drukte
1 - voor een industrie tosti-ijzer
1 - voor een grote frietpan.
Perilex voor de keramische kookplaat.
Bedankt voor de vele response, Peter
Mooier kon ik het niet maken, was een bestaande installatie.
Je kon die buizen toch strak evenwijdig plaatsen.
Je kon de dozen ook netjes in 1 lijn zetten.
En even netjes een verzetje buigen als er een doosje tussen moet.
Het is iets meer werk maar het lijkt zoveel strakker.
Als ik de buizen evenwijdig plaats, zal ik voldoende ruimte tussen de buizen moeten houden om er dozen tussen te plaatsen.
Links van alle dozen was bestaand, die buizen (met VD) lagen er al en vandaar uit lopen die rechtsreeks naar de groepenkast 25 meter verderop.
Kun je uitleggen (of een tekening) hoe een verzetje werkt?
Gewoon eerst een stukkie naar links weer recht en dan weer terug.
Code:
<i>
</i>------O====
----\____/------
Dat is een beetje het idee.
Ik kijk natuurlijk heel anders tegen een installatie aan omdat ik het dagelijks maak.
Je begint dan van 1 kant en legt de buizen 1 voor 1 zodra je een doos plaatst zal je daar met de volgende buis met een verzet omheen moeten.
Op dat punt kan je voor een Kattenrug(links recht rechts en weer verder) of alleen het links verzet en dan gewoon recht doorgaan.
Buizen die links of rechts gaan laat je eerst evenwijdig lopen en als het kan een klein knikje omhoog geven en dan de bocht maken of als het niet anders is een knikje naar beneden.
En probeer zo min mogelijk te kruizen.
zoals die T doos aan het einde, daar duikt een buis onderdoor dat is onnodig en lijkt daardoor chaotisch.
Kwa werking en veiligheid is het wel ok zoals het nu zit, alleen iets meer zadels gebruiken. (elke 40 cm en 10 cm voor elke bocht, sok, doos en schakelmateriaal) Ook dit heb ik wel veel erger gezien.
Headhunter, bedankt voor de uitgebreide info, en is mij nu duidelijk. Iedere amateur zou gewoon eens een dag moeten kunnen meelopen om te zien hoe het moet.
Ik heb installatietechniek alleen op school gehad (met stage) en daar leer je niet alles en voor mij is het alweer 26 jaar geleden. Ik had nog zo'n rode nen1010 (1 boek). (Dit hoort wel niet tot klusinfo, maar ik vind het gewoon leuk om te vertellen)
Ik zal wat meer zadels aanbrengen, zoals je aangaf zoveel dat mogelijk is.
Dit lijkt me toch netter te kunnen, wanneer u de clips loshaalt en een 12 mm underlaymentplaat op de balken schroeft kan er op elke willekeurige plaats een beugeltje gezet worden.
