Zwevend TV Meubel, welk hout en hoe te bevestigen?
Ik wil een TV Meubel gaan maken, dit zal zwevend aan de (buiten)muur komen te hangen.
Het meubel zal ca. (bxhxd) 180 x 40 x 40 cm worden.
uitgerekend met vurenhout (0,58 kg/dm3) zal dit ca. 50 kg gaan wegen.
apparatuur weegt totaal ca. 20 kg en de tv 42 kg.
Welke houtsoort kan ik het beste gebruiken voor dit meubel?
De houtnerf moet door de lak doorkomen, maar hout lijkt mij redelijk zwaar in deze contructie, met het oog op het zwevend monteren aan de muur. MDF is misschien lichter, maar dan heb ik geen houtnerf...
Daarnaast is nog het vraagstuk hoe dit het beste onzichtbaar te bevestigen op de muur, het meubel inclusief apparatuur zal (weer uitgaande van vurenhout) 112 kg gaan wegen, maar ik wil natuurlijk wel een veiligheidsmarge voor eventuele neefjes die wellicht aan de kast willen gaan hangen....
Wie kan mij helpen met deze 2 prangende vragen?
Ja, een flatscreen van 42 kg, volgens de specs. van de fabrikant.
Is dan wel een met 107 cm beeld :lol:
Mmh bij nader inzien, wat is het verschil tussen "het product" en het "apparaat"?
volgens de fabrikant is het gewicht van het product 27 kg, het gewicht (incl. verpakking) 55 kg en het gewicht van het apparaat 42 kg :?
Ik ga dus uit van 42 kg :roll:
Ik zou je adviseren om je eens te verdiepen in het systeem dat bijv. door Banz Bord gebruikt wordt. Dit merk heeft heel veel (alleen maar?) zwevende kasten. Dit is niet bedoeld als reclame, maar wel om een oplossingsrichting voor de ophanging te geven. Ze gebruiken namelijk een speciaal soort beugel die in een plank schuift. Voor erg zware kasten gebruiken ze tevens een metalen rail op de wand geschroefd waarop de kast rust.
P.S. MDF is denk ik zwaarder dan sommige houtsoorten, gefineerd spaanplaat is weer lichter.
Dank je voor het idee, volgens hun site is een u-steun een oplossing.
Nu de 2e vraag, welk soort hout; fineer wil ik niet gebruiken, ik heb daar mijn huidige kast van gemaakt, en de kopse kanten begint de fineer los te komen (mede dankzij een verhuizing welliswaar)
Het liefst wil ik hout gebruiken en dan lakken, maar welk hout is het best te gebruiken. de kast zal uit 3 gelijke vakken gaan bestaan, met in elk vak een losse plank. De verdeling van het gewicht van de apparatuur zal dus optimaal zijn, de tv komt boven op de kast in het midden te staan.
De huidige kast met ongeveer dezelfde breedte is van 1,8mm gefineerd spaanplaat, houdt het gewicht prima, staat nu alleen op de grond ipv aan de wand bevestigd.
Als het uiterlijk van de kast belangrijk is hangt de houtsoortkeuze daar ook mee samen.
Kleur, tekening, hardheid, sterkte en prijs zijn sterk variabel.
Het kan goedkoop met grenen dat relatief zacht is, misschien veel knoesten heeft en vergeelt in de loop der tijd.
En duur hout..u kunt het zo gek maken als u wilt.
Kijk eens rond op fijnhout.
Hier staan zeer veel soorten beschreven met goede foto's en gebruiksmogelijkheden.
En wat betreft het werkelijke gewicht van de tv,
ga even met en zonder tv op de weegschaal staan.
Toch ben ik ook zeer benieuwd naar een platte tv van 42 kg. Is het niet 42 pond per ongeluk?
Dit zijn de gegevens van de fabrikant. De tv is nogal onhandelbaar, en momenteel kan ik ivm de bekabeling er helaas niet mee op een weegschaal... ga ik zeer zeker doen alvorens de uiteindelijke keuze voor het hout te maken.
Thanks voor jullie input, als het meubel klaar is, zal ik een foto en bouwtekening plaatsen. :wink:
Inderdaad, die dingen zijn echt zo heavy. Zo te zien eentje uit de 42PF* serie. De 42kg "gewicht van het apparaat" is het gewicht inclusief voet. Zonder de voet is hij 27kg.
Ja dat kan inderdaad, maar dan moet je weer een speciale steun kopen om de tv in te hangen, bovendien nog meer gaatjes in mijn muur, en dan hangen de kabels zo deronder te hangen :lol:
Bovendien hebben we een breed raam erboven, dus we kunnen de tv maar zo'n 10 cm max boven de kast hangen, dan voer ik de kast liever wat steviger uit, dan kan de tv er mooi op staan.
Ja ik weet, ik ben lastig :wink:
Mdf is zwaarder dan vuren (vuren wegt ca. 380 kg/m^3)
Ik zou je timmerpanelen wilen adviseren als je voor een hout structuur gaat
Zit er een achterwand in je kast ?
De bedoeling is om geen achterwand in de kast te maken, maar met hoekijzers te werken voor de stevigheid, dit in verband met de afvloei van warmte van de versterker. (hiervoor komen ook grote gaten in de tussenpanelen, ook makkelijk voor de kabels die van en naar gaan)
Als echter blijkt dat een achterwand nodig is voor de stevigheid, zal ik deze er uiteraard in gaan zetten.
