Ophangen eikenfineer panelen i.c.m. zwevend tv-meubel
Mijn zwager wil graag zijn kabels netjes wegwerken door middel van het plaatsen van een drietal eikenfineer panelen (60 breed ieder) boven zijn tv-meubel. Het zou er zo uit moeten komen te zien:
Omdat er wat ruimte moet zijn voor kabels is het plaatsen d.m.v. montagekit direct op de muur geen optie. Na wat onderzoek denk ik dat er twee opties zijn om dit te bewerkstelligen:
A) D.m.v. plaatsen houten rachels op de muur, vervolgens panelen verlijmen
B) D.m.v. keeplatten, een onder een boven, eventueel een extra stuk multiplex om doorbuigen panelen te voorkomen
Nadeel van B) is dat de panelen niet strak tegen het plafond kunnen, omdat je wat ruimte moet hebben om ze te kunnen hangen.
Nadeel van A) is dat er flink wat geboord moet worden om voldoende rachels aan te brengen.
De panelen zijn 240x60x18mm en wegen dus best wat denk ik.
Voordat ik aan de slag ga zou ik graag willen weten of optie B) een goede mogelijkheid is? Zijn er dingen die ik over het hoofd zie/waar ik rekening mee moet houden?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
