Ik wil in mij woonkamer een zwevend bureau maken, en heb enkele vragen waar jullie me hopelijk bij kunnen helpen.
Eerst de situatie:
Het bureau komt in een nis van ongeveer 2,627 meter breed, met linksachter in de nis een ventilatieschacht (waar dus niet in kan worden geboord) van 27cm diep en 67cm breed.
Ik wil een bureau van 80cm diep, dus wil ik een blad van 2620x80cm
Mijn plan:
Het blad wil ik op maat laten maken via bureaublad-op-maat.nl: daar wil ik een blad van 2600mmx800mm bestellen, en 28mm dik. De uitsparing voor de ventilatieschacht zaag ik er zelf uit.
Het blad wil ik laten rusten op metalen plankdragers, waarvan ik er 4 op de achterste wand bevestig. Hieronder een tekening. Let op: er staan ladekastjes vermeld op de tekening, maar daar leunt het blad niet op. Ik wil namelijk relatief makkelijk de ladekastjes van onder het bureau halen.
Aan de zijwanden wil ik ofwel een een houten balk bevestigen, ofwel een aantal (3 aan elke kant) kleinere metalen dragers.
De dragers zelf wil ik met keilbouten bevestigen (alle muren zijn van steen). de dragers die ik op het oog heb zijn van hebgo, en zouden een draagkracht van 75kg per stuk hebben:
Waarom geen O ring of dwarsbalk?
De meeste projecten met zwevende bureaus aan drie wanden die ik zie gebruiken een houten O ring, of een (metalen) dwarsbalk die over de hele breedte van het blad loopt, dit voor maximale ondersteuning en het voorkomen van doorbuigen.
Het nadeel daarvan lijkt mij dat je 8-10cm dikte toevoegt. Dat gaat in de weg zitten van de ladekastjes die ik wil gebruiken, tenzij ik het bureau erg hoog bevestig.
Mijn vragen:
Alvast bedankt voor de feedback!
Eerst de situatie:
Mijn plan:
Mijn vragen:
- Eerst en vooral: doe ik iets gigantisch fout? Dit lijkt mij een degelijk plan, maar omdat ik geen ervaring heb kan het zomaar zijn dat ik iets totaal over het hoofd zie waardoor die niet goed gaat werken.
- Speling: met een lasermeter meet ik (met meerdere metingen) dat de breedte van de nis 2627mm is. Om speling te hebben rond ik dat naar beneden af naar 2620mm. Dat geeft me 3mm ruimte aan beiden kanten, dat zou ik nog kunnen afkitten. Is dit genoeg? te veel? Wat raden jullie aan? Kan afkitten wel?
- Doorbuigen: zoals het ontwerp nu is zit er ongeveer 45cm tussen de dragers, dat lijkt me voldoende om doorbuigen te voorkomen. klopt dit?
- Zijkanten: kan ik beter een houten balk of kleine metalen dragers gebruiken aan de zijwanden? Aan de linkerkant zit er nu 70cm afstand tussen muur en de volgende drager. Tegen doorbuigen lijkt het me daar aangewezen metalen dragers te monteren aan de linkermuur. Wat raden jullie aan voor linker- en rechterwand?
- Als laatste: zijn er dingen die ik als complete leek nu niet voorzie en waar ik nog aan moet denken, of jullie mij voor willen waarschuwen?
