‘Zwervende’ binnenmuur
Ons huis is +- 15 jaar oud. In de tijd is de betonnen vloer op de 1 etage iets door gezakt, minimaal maar voldoende om ervoor te zorgen dat de gasbetoncellen muur (die haaks op de buitenmuur is bevestigd) aan het eind los is gekomen van de vloer. Dit kan ook veroorzaakt zijn door het leggen van het kliklaminaat, waar mogelijk iets te enthousiast op de planken is getikt (die met blokjes tegen de muur was gelegd, om de gewenste x-mm ruimte te houden). Hoe dan ook, de muur ‘zweeft’ nu een hangt volledig aan zijn muurankers.
Hoe kan ik het beste deze muur weer aan de vloer en plafond verankeren (liefst zonder eerst de hele laminaatvloer te hoeven te verwijderen) ? Ik ben bang dat als we hier per ongeluk een keer tegenaan stoten, bv tijdens stofzuigen, dat de hele muur een keer instort.
Wat zijn de afmetingen van de muur, en hoe dik is deze?
Je zou tegen de zijmuren links en rechts een stalen hoeklijn kunnen plaatsen.
Dikte 7 cm, hoogte 2.70 mtr, breedte 2.20 mtr
@Broerje125 om de hoeveel cm zou je dan een gaatje moeten boren en met hoeveel mm? Gaatje dan schuin onder een hoek of strak over de dekvloer waar de muur op zou moeten rusten(en dan helemaal door of is een paar cm voldoende)? Welk merk bruislijm zou je adviseren? (Excuses voor de vele vervolgvragen. Ben wel handig voor een huis-tuin-en-keuken-klusser, maar dit heb ik nog niet voor handen gehad)
als je bij het uiteinde 10cm onder en boven vast weet te krijgen is dat m.i. ruim voldoende.
type bruislijm maakt niet zoveel uit is allemaal min of meer het zelfde
Op een 5-tal plekken onder een hoek van +- 45° naar beneden geboord tot ik de dekvloer raakte en daarna Bison Konstruktie Tix erin geperst. De muur lijkt weer voldoende verankerd op de vloer.
Dank voor alle reacties👍
marcowammes
