Binnenmuren afwerken
Beste klussers,
We zijn bezig met het plan voor afwerking van de binnenmuren. Echter is er een muur die tijdens de sloop dusdanig is beschadigd aan de bovenkant dat hij net te laag is om goed aan te sluiten op het plafond. Daarnaast bestaat de muur uit bimsteen met oud stucwerk (totale dikte 7cm). Dat stucwerk is niet helemaal meer op alle plekken goed genoeg. Nu zat ik te denken, kan ik het met platen afwerken en zo ja hoe kan ik dat het beste doen? Door de platen hoog genoeg door te laten lopen aan beide kanten van de muur en opvul met isolatie sluit het goed aan kan ik het op de platen stucen wellicht? Of verhoog ik het met cellenbeton en laat ik het opnieuw stucen?
Andere ideeën zijn welkom.
Beste oplossing: bims wandje eruit en opnieuw opbouwen met cellenbeton blokken of metalstud.
Ik zou de muur verwijderen en vervangen door een metalstud wandje met weerszijden 12,5 mm gipsplaat.
En zijn dat nog twee stalen elektrabuizen waar de bedrading voor de nieuwe inbouwdozen doorheen gaat?
@Rola
Ik heb het vermoeden dat dit geen bims is maar een soort kalkzandsteen, baksteen formaat. Daar werden vroeger ook veel binnenwanden mee gemaakt.
Volgens TS is het een bimsbeton wand, de blokken links van het kozijn op de een na laatste foto, zijn m.i. nieuwe blokken.
ik zou de wand opnieuw opbouwen met ytong blokken, de aanhechting tussen de oude en nieuwe muur boven het kozijn zal hoogswaarschijnlijk binnen no time gaan scheuren helemaal als de deur een keer hard dichtwaait of gegooid.
De wand staat nu over de lengte los en heeft weinig tot geen stabiliteit, eventueel vervangen voor een metalstud of met hout en dan zou ik er achterhout en dan gips overheen zetten.
De oude stalen elektra leidingen ook vervangen voor pvc, deze oude stalen leidingen kunnen scherpe randen/bramen bevatten waardoor de isolatie van de bedrading beschadigd raakt.
Omdat deze volledige muur nog een hoek omgaat welke wel nog goed is. Het is de volledige omsluiting van m’n slaapkamer welke grenst aan m’n inbouwkasten. Het gaat alleen om dit deel van de muur.
je kan ook alleen dit gedeelte vervangen persoonlijk zou ik dan voor gipsplaat op een houten frame gaan.
Maar als je hem perse wilt laten staan dan metsel je er een nieuwe laag en laat je hem stucen.
daarna afwerken met scan voor de stevigheid.
