Zwembad op platdak
Wij hebben een plat dak welk zich boven garage, bijkeuken en keuken bevindt. Helaas heb ik zelf tijdens de bouw ervan niet goed opgelet en is er eerder sprake van opschot ipv afschot naar de afvoeren.
Ik heb in dit forum al eens eerder e.e.a. gelezen over hoe het afschot te verbeteren.
Echter ik heb het plan om de balklaag te laten zakken. Ik ga er vanuit dat dan de boeiboorden verwijderd moeten worden.
Heeft iemand zoiets al eens eerder gedaan?
Zal het dak dan ook werkelijk zakken of ondervindt het zo´n weerstand dat dit niet het gewenste effect oplevert?
Een dakdekker heeft al geadviseerd om speciale isolatieplaten met afschot aan te brengen alvorens opnieuw het dak te dekken wat ik overigens gelijk mee wil doen in deze operatie.
Graag jullie mening.
Na het verwijderen van de boeien kunt u stukken steen of mortel onder de balken weghakken en balk voor balk laten zakken, zet eerst een waterpaslijn uit voor u daar aan begint.
Bedankt voor jouw snelle reactie, Jan.
Dus ik ga er van uit dat dit wel vaker gedaan is/wordt en met succes? Of liever gezegd ik ga nu niet het wiel uitvinden?
Uiteraard moet je er vanaf de plafondkant ook bijkunnen gezien de spouwmuur maar in mijn geval is dat ook mogelijk.
Hoor graag of men dit al vaker op deze wijze gedaan heeft.
Ik heb het een keer meegemaakt, werd door een aannemer gedaan, het ging toen goed.
De aannemer had nl. het riool op de verkeerde plaats aangelegd en dat kon niet meer veranderd worden, na de verandering liep het water goed weg.
Nog een tip, laat niet te veel in een keer zakken, met een paar dwarsbalken en wat schroefstempels is het makkelijker het zakken gedoseerd te doen.
