Zwanenhals verstopt, maar er lijkt niets in te zitten??
Kan iemand me helpen? Sinds eergister loop het water in de spoelbak in de keuken niet meer door, het gaat heel erg traag. Ik heb er ontstopper door gegooid maar ook dit liep ook nauwelijks weg. Of ik de kraan maar een klein beetje openzet, of voluit, dat maakt niet uit. Inmiddels heb ik de zwanenhals eraf gehaald om te kijken of deze verstopt zat, maar deze is helemaal schoon. Als ik een grote hoeveelheid water rechtstreeks in de grijze pijp giet waar de zwanenhals aan vast zit (zie grijze pijp linksonder op de foto) dan loopt dat gewoon weg. Als ik de zwanenhals weer helemaal vastmaak, dan loopt het niet meer weg. Dus.. het zou aan de zwanenhals moeten liggen lijkt me. Er zit een beluchter op, kan het hieraan liggen? Iemand tips? Voorheen liep het allemaal hartstikke goed weg en nu opeens niet meer...
Groetjes Gonneke
Toen de sifon er onderuit was heb toen nog even vanuit de gootsteen in je keukenkastje gekeken. :wink:
Zo slim ben ik nog wel :wink: . Ik heb zelfs het water nog even laten doorstromen terwijl de zwanenhals losgekoppeld was aan de bovenkant, maar de zwanenhals stroomde gewoon vol.
Bel maar een onstoppings bedrijf of huur zelf een veer
leiding zal wel dicht geslipt zijn of net bij die bochten wat ook nauw en scheef uit die achter wand komt
Hardstikke goed.
Maar het prettige van dit Forum is het antwoord in deze situatie niet te qouten.
Ja hoor,,'
Heb je een water(stof)zuiger?
Probeer het te zuigen...
of
Probeer in een anderer afvoer (die het wel doet en in de buurt is)
heet Water laten stromen. En bij het probleem te zuigen.
of
om en om heet water ,, even wachten, zuigen, herhalen...
TOT er geen zwart water meer in de bak van de waterzuiger zit
Trouwens die dingen kosten niet zo veel en ook handig bij haren in putjes/bad in de Badkamer...
Succes Ronald
Ik vraag me af of dat wel een beluchter is op die sifon.
Hij komt schuin uit de verticale pijp, normaal zit een beluchter verticaal omhoog. Is het niet zo dat er een afsluitplaatje onder de wartelmoer zit?
Zo ja, haal die er eens uit en laat dan ens voorzichtig wat water in de afvoer lopen (emmertje er onder).
Probeer de bak eens vol te zetten de overloop dicht te houden en dan met de ouderwetse pauzepet te ontstoppen.
Dit werkt vaak nog het best.
good luck.
Er zit inderdaad een zwart, rond afsluitplaatje in. Ik heb de dop eraf gedraaid en water in de 'beluchter' gegoten, maar het loopt er met dezelfde vaart weer uit. Ga van het weekend wel even een plopper halen, kijken of dat werkt!
Dat ding met het zwarte ronde plaatje, is dus geen beluchter.
dis is een aansluiting voor een vaatwasser, of boiler o.i.d.
groeten b.
Het kan, maar kan best zijn dat er te veel bochten in zitten te krappe leiding of verzakte leiding
Waardoor er een verstopping of een vernauwing plaats vind
