Afvoer toilet met zwanenhals bocht + Excentrisch Afvoermanchet
Hoi,
De afvoer van mijn toilet ligt zoals bij velen te ver van de muur af. Ik wil een staand-toilet installeren maar moet toch een stukje ''winnen''
Bijvoorkeur gebruik ik excentrisch Afvoermanchet met een spong van 6cm.
Kan deze combi of is dat te veel van het goede? De excentrisch afvoermanchet kan ook met een kleine sprong (2 of 4cm)
Ik wil dit inbouwreservoir gebruiken en dan de clip voor de afvoer verwijderen.
Er zit een montage plaat bij de zwanenhals afvoerboch die ik kan vastzetten.
Heeft u bedenkingen bij de combi van afvoerboch + manchet zelf?
Gebruik de juiste onderdelen, en ga niet liggen knutselen.
Als het straks gaat lekken of verstoppen ben je verder van huis en kun je alles weer afbreken.
Je kunt toch ook een sprong bocht gebruiken om de afvoer verder naar achteren te brengen
Een spong bocht is eventueel mogelijk als ik de vloer diep genoeg kan uithakken. Hoe diep zou moet ik dan hakken ongeveer?
Ik dacht dat dit een betere oplossing was dan een sprongbocht, aangezien de zwanenhals afvoerbocht meer stromende hoeken heeft, en geen platgedrukt stuk buis.
Die excentrisch afvoermanchet kan ik wss wel laten vallen - ik heb een toilet gevonden die vrij kort is.
Niet gaan prutsen met spullen wat niet geschikt is voor inbouw reservoirs.
Plaats eventueel een foto hoe je situatie is.
Een goed begin is het halve werk later heb je er spijt van als je lekkage of stinkerij achter je inbouw hebt en je moet de boel weer open breken.
Grohe Uniset Slanke Reservoir 6_3 L
Ferrie1981
