Zwanenhals in hemelwaterafvoer plaatsen
Ivm stankoverlast wil ik een zwanenhals in mijn hemelwaterafvoer maken. Zijn deze kant-en-klaar te koop met buisdikte 80?
Of heeft iemand een betere oplossing?
Situatie:
Ons slaapkamerraam zit schuin boven onze uitbouw. De hemelwaterafvoer zit aan de kant v/h huis. Nu hebben wij met name in de zomer een putlucht in de slaapkamer. Dit wil ik dus verhelpen door er een zwanenhals tussen te plaatsen.
Ik heb ze zelf gemaakt mbv losse bochten. Als er bomen in de buurt staan is het is wel aan te bevelen om gelijktijdig in de regenpijp een bladvanger te plaatsen.
Ja zijn te koop in 80mm en 100
Die heb ik al wel. Ik ga niet klussen met losse bochten, maar zal eens bij de bouwmarkt binnen lopen.
Dank @ Henk253
Plaats deze wel zo diep mogelijk. In ieder geval zodanig dat de kans op bevriezing klein is. Had er weer twee welke net onder de grond zaten, sifon bevroren. Dooi treed in en je hebt de hoofdprijs. Zet er als het mogelijk is een spui mogelijkheid in . Bv een 45 graden t stuk met daarin een 90 graden bocht. Zo kan het water ieder geval weg in geval van verstopping of bevriezing.
Succes.
