Zwaluwstaartplaten komen omhoog
Dag allen,
Helaas is mijn betonnen vloertje voor mijn badkamer niet opgedroogd zoals ik had gehoopt. Omdat ik uiteindelijk een elektrische vloerverwarming matje wil aanbrengen, heb ik de platen niet vastgeschroefd aan de houten onderbalken. Wel heb ik de platen onderling aan elkaar vastgezet met schroefjes, had ik randstroken geplaatst en had ik op een paar plekken een schroef bevestigd bovenop de plaat in de muur zodat de vloer niet omhoog kon komen. Helaas is een deel van deze schroeven na 5 dagen verwijderd ivm het plaatsen van een dakkapel.
Nu ontstaan er meerdere scheuren in het beton. Daarnaast zie ik op sommige plekken dat de vloer een aantal mm boven de houten onderbalk zweeft.
Ik heb geen goed gevoel over de situatie en vraag me daarom af wat ik het beste kan doen. Alles eruit en opnieuw opbouwen of kan ik bv het beton alsnog vastschroeven aan de houten onderbalken? Of andere suggesties?
Alvast dank voor jullie input. Groet, Martijn
Op basis van bovenstaande: Alles eruit en opnieuw opbouwen. En nu wel vastzetten.
Dank Walker voor je reactie. Daar was ik al bang voor. Ik ga de boel goed vastschroeven.
Enige vraag die ik dan heb: gaat dit goed in combinatie met een elektrische vloermatje? Ik vermoed dat deze een stuk minder heet wordt dan vloerverwarming van de cv. Iemand ervaring mee??
Die vloermat komt op je dek vloer. dus tussen dek vloer en tegel. Neem aan dat de vloer verwarming dezelfde naam heeft als een ijsje
Dag Sander, het klopt inderdaad dat het merk van het ijsje is. Matje komt dus inderdaad bovenop dekvloer en onder de tegel. Kan ik de zwaluwstaartplaten dan gewoon vastzetten??
Nee, je zou dat beton eraf moeten halen om het serieus vast te zetten.
Je hebt voor die vloer verwarming 2 buisjes in je dekvloer nodig
Dag Sander, begrijp ik goed dat de huidige zwaluwstaartplaten nog wel te gebruiken zijn? Beton eraf en dan vastschroeven??
De elektra voor de vloerverwarming komt vanaf de bovenkant: vanuit de muur komen de draden voor sensor en verwarming.
beton krijg ja na uitharding lastig van de zwaluwstaartplaat af ik zou de moeite niet nemen en ze vervangen
Als jij voorzichtig sloopt, en ze zijn vlak te krijgen. wel even voor boren en een carresorie ring gebruiken.
En kijk uit met leidingen.
De draad van de vloermat moet in een buisje en van je sensor ook. Dat is wat ik schrijf
Dank voor alle ideeën. Het lijkt erop dat het beton niet makkelijk te verwijderen is van de zwaluwstaartplaten. Ik ga ze daarom maar vervangen.
Nog even over het voorboren: kan dat bv met 8mm en dan een 4mm schroef? Zodat er nog wat uitzet mogelijkheid blijft? Of hebben jullie andere ideeën?
Ik snap nu wat je bedoelt met de draden van het vloermatje. In de set zit een dun flexibel buisje van 10mm doorsnede. Zou je deze er gelijk instorten?
Je zou op zoek kunnen gaan naar passende hamerkop bouten
als je nog goed onder de vloer kunt komen dan kan je de vloer vast trekken
Mooi idee om hem op die manier vast te zetten. Helaas kan ik niet meer onder de vloer komen. Ik ben al begonnen met het verwijderen van de oude vloer.
Heeft iemand antwoord op de volgende 2 vragen:
Over het voorboren: kan dat bv met 8mm en dan een 4mm schroef? Zodat er nog wat uitzet mogelijkheid blijft? Of hebben jullie andere ideeën?
Ter zijde. Mijn ervaringen met elektrische vv zijn matig. Het duurt lang eer de vloer warm wordt en ze vreten stroom. Wellicht kun je hier iets mee.
Dan is er niet genoeg vermogen voor de vloer waarin hij is toegepast.
op hij zit niet op de juiste plek in de vloer
een elektrische verwarming hoort heel snel te zijn.
