j91roen
Dag,
Ik ben van plan om in onze nieuwe badkamer zwaluwstaartplaten te plaatsen op houten balken. Hierop komt een lage douchebak te staan. Nu twijfel ik alleen nog hoe ik het beste de sifon onder de douchebak door de zwaluwstaartplaten kan maken. Volgens mij heb ik 2 opties:
1. Een ruim gat rond de sifon, die ik tijdens het storten van de betonvloer open hou met een houten bekisting. Hierdoor heeft de sifon nog wat bewegingsruimte wat het aansluiten op de douchebak makkelijker maakt. Er zit echter wel een open gat onder de douchebak, en mocht er ooit een kitrand gaan lekken dan loopt het hier zo doorheen naar de verdieping eronder.
2. De sifon met pur vastzetten en vervolgens mee storten in de betonvloer. Hierdoor zit er geen gat in de vloer waar water doorheen kan lopen bij een lekkende kitrand. Echter moet de sifon bij deze methode meteen exact op de goede plek zitten om op de douchebak aan te sluiten, aangezien je daarna niet nog een centimeter naar link/rechts of boven/beneden kan.
Iemand een idee hoe dit normaal gesproken wordt gedaan? Wat zouden jullie aanraden?
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
