Zwak tv signaal
BertPleizier
Situatie: in de werkkamer naast de slaapkamer zit een tv-aansluiting. Deze heb ik voorzien van een nieuwe aansluiting (goed merk, geen bouwmarktkwaliteit) voorzien. De kabel die op deze aansluiting is aangesloten gaat door de tussenmuur naar de slaapkamer. In de slaapkamer loopt deze eerst naar een DVD-recorder. Van de DVD-recorder gaat de kabel weer terug naar de TV. Alle kabels en stekkers zijn van goede kwaliteit.
Probleem: in bovenstaande opstelling is er veel ruis in het signaal / beeld.
Sluit ik de TV direct aan op de aansluiting (DVD-recorder wordt dan overgeslagen), dan is het beeld perfect.
Nu vroeg ik mij af of de ruis met een versterker net na de aansluiting op te lossen is, aangezien deze ook ruis versterkt. Maar zonder DVD-recorder is hier nauwelijks sprake van. Ik vraag me dus af vanaf wanneer de ruis aanwezig is.
Als je de twee antennestekkers achter de DVD in elkaar steekt is het beeld dan goed?
Voorwaarde is wel dat er spanning op de DVD staat want er zit een lichte signaalversterker in die het koppelverlies compenseerd.
Gr. Piet
Kabel is dezelfde als die ik nu gebruik, dus daar kan geen verschil in zitten. Stekkertjes direct doorverbinden levert dezelfde (net zo veel) ruis / storing op.
Is het beeld op alle zenders slecht of alleen op een bepaalde zender?
Als het een bepaalde zender is helpt het soms nl. om even de frequentieband waarop je DVD recorder op de TV te ontvangen is (als je geen scart gebruikt) naar een andere te zetten.
Voor de rest is storing zoeken een kwestie van uitsluiten.
- kabel van aansluitpunt naar TV ..... beeld is goed?
- andere kabel die van DVD naar TV gaat zelfde mee proberen en is het beeld dan ook goed dan kan het haast bijna alleen maar aan de DVD recorder liggen.
Dus aansluitbussen mogelijk niet goed of defect in de recorder.
suc6
Gerrit
