Zwak tv signaal bij 2 zenders
BertPleizier
Ik heb op de tv in de woonkamer bij 2 zenders storing in het beeld. Het gaat om een gewone, normale COAX-aansluiting. Het betreft hier Discovery CHannel en MTV. De tv is bij het AOP aangesloten en de kabel is ongeveer 5 meter lang. De andere zenders zijn haarscherp. Hoe kan dit?
Discovery en MTV zijn waarschijnlijk de 2 hoogste frequenties, deze heben het meeste last van demping.
controleer je kabel/stekkers.
Zijn de stekkers juist gemonteerd, binnen ader en afscherming beslist niet bij elkaar laten komen.Het wil wel eens gebeuren dat er 1 vezel van de mantel vlak bij de binnenkern ligt.
Aop toevallig ook vervangen, deze ook nazien.
Is dat allemaal goed dan zou je je provider eens kunen vragen of zij het signaal kunnen meten of je laat dit door een installateur doen.
Hai Bert,
Ik heb net ook een reactie gezet in je andere topic!
De doos waarop het signaal binnenkomt is in ieder geval niet het AOP, het AOP heeft meestal maar 1 aansluitingg waarop een female stekker wordt aangesloten.
Vanaf hier gaat het signaal verder (eventueel via een splitter) naar bv de woonkamer/slaapkamer, waar dan weer een einddoos is geplaatst (deze heeft wel een radio en tv aansluiting).
Gezien de foto's (ziet er een beetje scharrig aangesloten uit), zou ik eerst de groene cai kabel eens op de einddoos aansluiten en de bekabeling eens goed controleren of eventueel nieuwe kabel van goede kwaliteit plaatsen.
En daarna kijken of het is opgelost.
Voor eventuele vragen kan je me ook een pb sturen
Dat is weldegelijk een AOP, een oud model maar toch echt een AOP.
Haal die versteker er eens tussenuit mogelijk versterkt deze veel te veel.
