Zoutuitslag in voegen van vloertegels
Een tijd geleden is er een badkamervloer betegeld. De ondervloer is gestort op zwaluwplaten. De voegkleur is zwart. Echter na droging is de kleur grijs. Behalve bij het douche gedeelte waar dus water komt is de voeg zwart gebleven.
Nu wil ik de voegen in de rest ook zwart hebben. Als de voeg nat wordt komt dus de zwarte kleur op. M.i is het de zoutuitslag vanuit de ondervloer. Hoe krijg ik deze uitslag uit de voegen?
Vr.gr.
Dat is geen zout uitslag van de ondervloer.
Het verkleuren van de voeg, is een bekend probleem bij zwarte/antraciet kleur voegen.
Het voegsel is dan meestal met te veel water/te nat afgesponsd.
Of de ondergrond/lijm is nog niet droog genoeg geweest.
In het voegsel zit veel kleurpigmenten, die er met te nat afsponsen er uit gewassen worden.
De voegen kleuren dan vlekkerig/ lichter op.
Daar is niet veel aan te doen, dan voegen er uit krabben en opnieuw voegen, en dan niet te nat af sponzen.
Je kan voegen opnieuw kleuren een van de producten die dat kan werd vroeger voegenfris genoemd.
dat heb ik wel eens gebruikt met mooi resultaat voor een paar jaar.
ik weet alleen niet of dat ook in zwart bestaat dat is een moeilijke kleur
norman brakel
