Zonneboiler - Een circulatie leiding
Het volgende,ik krijg een zonneboiler op zolder,maar de de leidingafstand naar de keuken en bijkeuken is ongeveer 12 tot 15 meter,nu zou ik graag een hotfill aansluiting willen maken voor vaatwasser en wasmachine.
Kan ik überhaupt wel gebruik maken van het warme water in het boilervat van zolder,omdat ik eerst koud water uit de leiding krijg?Of kan ik misschien een klein boilervat beneden plaatsen,waarin water van het grote zoldervat rondgepompt wordt,dmv een spiraal en zo toch de hotfill kan toepassen?Ik ben wel beetje onderlegt maar geen prof,dus misschien vraag ik wel wat raars hier.....hoop op reacties!
Een circulatie leiding zorgt er voor dat er direct warm water uit de kraan komt op het ogenblik dat je hem open draait. Er zit dan een klein pompje tussen de warme kant van je boiler tot op het eindpunt van je WW leiding. Hierdoor circuleert er constant WW dood die leiding.
Hele andere kijk op je vraag:
zijn die 2 toestellen wel geschikt voor aansluiting
op warm water???
En met een 10 liter Hotfill doe je niet veel bij de
hoeveelheid water die die toestellen gebruiken.
Wij hebben eenzelfde situatie, zonneboiler van 110 liter, en een leidingafstand van ca. 15 meter. Ik heb een kunststofleiding getrokken ( na de CV ketel) met een inwendige diameter van ca. 6,6 mm ( John Guest) inhoud is dan met een lengte van 15 meter ca. 500 ml ipv 2000 ml met een 15 mm koperleiding.
Zoals op foto te zien is kan ik de warmwaterleiding nog vullen via de driewegklep in de eerste fase van het innemen van water, dit gaat bij dit type wasmachine eerst ca. 40 seconden via de koudwateringang.
Dus bij het starten van een wasbeurt eerst 40 seconden de kraan naar rechts en vervolgens naar links.
Geheel functioneert naar behoren met een Bosch hotfill WAQ 28410.
Let er wel op dat de watertemperatuur bij het tappunt niet boven de 60 graden kan komen.
Ik heb nog een tweede leiding getrokken van hetzelfde materiaal, deze zit direct na de zonneboiler, met een thermostaatventiel op 30 graden. Deze gebruik ik dan tijdens de zomer als koudwateraansluiting op de wasmachine en deze kan ik ook schakelen op de buitenkraan ( lekker voor de kinderen tijdens het spelen met water op een warme zomerdag, er is dan toch voldoende warm water)
Mvg Bert
Wij hebben zoiets al 22 jaar.
Heet water leiding van het zonneboilervat die naar de keukenkraan loopt is beneden afgetapt naar de vaatwasser.
Dat hij eerst koud water krijgt is dus blijkbaar geen probleem.
De rest hoeft hij sowieso niet meer bij te verwarmen.
Thomas
DylanS
