Zonneboiler 'Dutch Solar Systems' glycol vervangen
Hallo allemaal,
Ik heb een zonneboiler system van Dutch Solar Systems op mijn dak liggen (+-10 jaar). Dat bedrijf is failliet en er zijn weinig CV installateurs die onderhoud doen aan een zonneboiler systeem. Omdat er aangeraden word elke 10 jaar de glycol te vervangen, wilde ik zelf de glycol gaan vervangen. Hoewel ik het principe van het zonneboiler systeem volkomen begrijp, is het mij niet helemaal duidelijk waar ik alles op aan moet sluiten om een circuit te maken met de externe pomp om de vloeistof bij te vullen.
Hierbij wat foto's van de situatie:
Zonneboiler met aansluiting naar de CV toe.
De aansluitingen op de achterkant van de boiler.
Het informatie blaadje vanuit de fabriek met instructies over bijvullen systeem etc. (Ik word niet wijzer van figuur 4 heel eerlijk gezegd, hier word een aantal keer naar doorverwezen tijdens instructie bijvullen etc.)
Heeft iemand ervaring met dit zonneboiler systeem en kan mij verder helpen? Zijn er nog andere dingen die ik moet onderhouden? Ik hoor het graag van jullie!
Groet,
Wesley
Figuur 4 is de vulkraan en overdrukgroep.
Normaal: expantievat op juiste voordruk zetten.
1 slang van de vulpomp op de vulgroep en de 2e slang op de onderste slang.
Beide kranen openen en vulpomp starten en laten lopen totdat er geen lucht meer meekomt uit de 2e slang.
Dan onderste kraan sluiten druk laten oplopen tot iets boven de voordruk van het vat en dan de onderste kraan weer openen, dit om lucht uit het vat te verwijderen, dit herhaal je een aantal keer.
Als nu geen lucht meer uit de 2e slang retour komt is de installatie vol glycol.
Nu kan je de installatie op druk brengen met 50% van de inhoud van het expantievat wat je in de installatie pompt, kranen sluiten en klaar.
Het bedrijf is blijkbaar overgenomen door een ander bedrijf, daar zou je ook contact mee op kunnen nemen.
Speciale Propyleen Glycol, Axti Temp P, voor koel- en warmtetechnische installaties. Dit product is op basis van hygroscopische milieuverdraagzame Propyleen Glycol. Deze bevat inhibitoren en laag schuimende additieven tegen roest en kalk-afzetting en is niet corrosief, wat de binnenwanden van leidingen beschermen tegen corrosie, productveroudering, ook in aluminium uitgevoerde leidingen. De vloeistof kan probleemloos worden toegevoegd aan systemen welke reeds voorzien zijn van een koelvloeistof op basis van Glycol. Het is vrijwel geurloos, licht kleverig, goed mengbaar met DEMIWATER en niet vluchtig.
Aldus de leverancier.
Gaat niet werken er zit geen afsluiter tussen beide vulpunten en die heb je nodig om te kunnen vullen.
Google maar even op solar bijvulpunt.
Ik weet niet beter dan dat je een speciale pomp met groot reservoir er op moet hebben om de (nieuwe) vloeistof er in te pompen.
Mijn installateur had dat op een soort steekwagentje staan. De retour kwam weer in het reservoir uit en zo werd de leiding onder druk gevuld met vloeistof tot er geen lucht meer in zat.
Klopt je hebt een solar pomp nodig om bij te vullen. maar zonder de extra afsluiter kan de solar pomp niet spoelen.
Aardbei20
