De situatie is als volgt:
Beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen (stersysteem met een verdeler).
Houtkachel in de woonkamer.
Remeha Calenta cv-ketel met iSense-thermostaat.
Als nu 's avonds de houtkachel brandt, is het in de woonkamer warm genoeg en slaat de ketel dus niet aan, gevolg is dat het boven (waar ook de werkkamer met pc is) koud blijft.
Nu heb ik na wat speuren hier op het forum e.e.a. gelezen over zoneregeling.
Ergens ook het advies gelezen om te googlen op 'zoneregeling' en op de site die je dan tegenkomt bieden ze precies aan wat ik zoek: een zoneregeling met draadloze thermostaten.
Zie het schema van de bovengenoemde website:
Nu vraag ik me af of ik doodleuk 2 thermostaten (aan/uit) op mijn cv-ketel kan aansluiten? Want ik heb geloof ik ook ergens iets gelezen dat dit niet mogelijk zou zijn op moderne ketels.
Ik heb 2 vragen:
- Kan ik 2 thermostaten aansluiten op mijn ketel, dus de huidige modulerende thermostaat vervangen door een aan/uitvariant met daaraan een zoneklep gekoppeld, en daarnaast onder dezelfde schroefjes in de ketel een tweede aan/uit-thermostaat?
- Kan ik het aansluiten zoals in het schema, maar dan met 1 zoneklep (op de vloerverwarming beneden) en een enkele aan/uitthermostaat boven, waardoor ik een klep uitspaar? Waardoor ik het idee krijg van de getekende designradiator die altijd warm water krijgt als de ketel brandt, maar dan aangestuurd door een aparte thermostaat die de ketel kan laten aanspringen als het te koud is boven? (warmtevraag boven regel ik verder met de thermostaatknoppen op de radiatoren)
Graag jullie advies en ervaringen.
Alvast bedankt voor de moeite...
Groet, Rob
Ik heb 2 vragen:
Groet, Rob
