Vloerverwarming zoneregeling
Heb thuis vloerverwarming van möhlenhoff. Echter heb ik maar 1 thermostaat beneden in de woonkamer. Woonkamer wordt opgewarmd door middel van een andere warmtebron.
Nu komt mijn probleem boven gaat de verwarming uiteraard dan niet aan vanwege de thermostaat die in de woonkamer staat en deze dus op temperatuur is.
Heb een alpha direct standaard plus basisstation. Zitten ook zone motoren op. Elke slaapkamer heeft een analoge kamerthermostaat met een draaiknop.
De zone motoren gaan open als ik aan de draaiknop draai alleen komt er geen warmte vraag vanuit de slaapkamer naar de cv.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is.
Zover ik het kan beoordelen zit er geen splitsing in warm water naar woonkamer of naar slaapkamers.
Mvg
Sen
de ene lus van de verdeler op de foto waar nu geen motor opzit een mptor op plaatsen, en dan de zoneregelaar van boven ook de ketel laten aansturen (ik hoop voor u dat er vanaf de verdeler boven een signaalkabel of loze buis ligt naar de plaats waar de ketel hangt)
De Intergasketel heeft een 2 groepssysteem intern aanwezig, wat je voor dit soort situaties prima kan gebruiken.
Het staat beschreven in de bijgeleverde handleiding LT en HT verwarming.
Vr Gr
De ketel zal niet gaan branden op de warmtevraag vanuit een enkele slaapkamer. Het minimum vermogen is veel te groot voor een enkele lus.
Waarom niet?
Ik begrijp dat het vermogen dan te groot is of kan zijn maar de ketel zal op dat moment
even branden en daarna regelen op de maximaal ingestelde watertemperatuur.
Binnen 5 seconden zal code 1 op het display van de ketel staan. Het toestel word te warm omdat er onvoldoende doorstroming is, waardoor de temperatuur van de ketel te hoog wordt. Door een te hoge temperatuur kan de ketel niet meer optimaal werken.
Zou iemand kunnen bevestigen of ik de vloerverwarming beneden uit kan zette door middel van de draaiknoppen op de verdeler beneden Dan zou ik een thermostaat boven willen gebruiken draadloos om temperatuur boven in orde te hebben. Zou de ketel dan in storing gaan als ik beneden afsluit bij de verdeler beneden verdieping?
